DC-DC PWM LED 驱动 IC TB99
2021年06月21日 11:34 发布者:Mark2021
特点 器件描述◆高于 90%的效率;
◆8V-500V 的宽输入电压范围;
◆恒流 LED 驱动; HB LED 有效控制。
◆输出电流可以从 mA 级到 1.2A;
◆LED 负载可以从一个到上百个;
◆PWM 低频率调光引脚;
适用范围
◆DC-DC 或 AC-DC LED 驱动;
◆RGB 背光源驱动;
◆平板电视的背光源;
◆通用恒流源;
◆LED 信号灯和装饰灯具;
◆汽车;
◆充电器。可长年原厂供货,具体了解可微信kwwl520
Mark2021 2021年08月09日
TB9961 完全兼容HV9961 SOP-8
概述:
平均电流模式控制LED驱动器,工作电压从8.0V到450V,输出LED电流精度为±3%,具有线性和PWM调光输入,工作温度从-40度到125度C,主要用在DC/DC或AC/DC LED驱动,LCD显示器的LED背光驱动,通用的恒流源,建筑物和装饰LED照明和LED街灯照明
特点:
★输入电压 DC8-450V,兼容AC85-265V全电压工作,芯片为高压制成,无需要外围做降压稳压电路
★输出采用平均电流模式,并非峰值电流,电流纹动小(EMC认证优势)
用于日光灯之上能更有效防止尖峰电流击穿LED,免除“死灯”的情况,您的产品质量更好
★符合能源之星法规,低频低辐射
★输出宽电压,电流波动小
输出宽电压指,在电感不饱和的情况下,LED可以随意多串少串,电流可以做到不漂移,且电流精度在3%左右,一致性好,对于电源串数规格多的客户可减少备料品种,优势特点!
★填谷PFC大于0.9,效率高达88-92%
(如有在用HV9910 IC的客户,如果频率是接地的,PCB可用于TB9961,参数微调即可用)
★电感选取,市场上一般非隔离IC电感都采用EFD15或者EPC13,因为大家了解工字电感会受铝材外壳影响,感量变少,影响输出电流,而TB9961对电感的变化没有那么敏感,所以在电感感量变化后,只要没有饱和,输出电流值不会有变化。如果做12并24串,电感量是4.8mH,6*10的工字电感,用0.2的线绕满可绕到8-10mH,不管铝材怎么影响,只要电感有4.8mH以上,电流值依旧不变!成本优势!
欢迎广大工程师联系了解或者试样,本司提供芯片及解决方案!TEL:15986682726
概述:
特点:
★符合能源之星法规,低频低辐射
★输出宽电压,电流波动小
原厂现货100K,需要联系:13713814191
