Teledyne e2v率先推出完全符合太空应用标准的四通道ADC
2021年06月18日 19:18 发布者:eechina
Teledyne e2v凭借能够提供极高可靠性的混合信号技术,继续应对最具挑战性的应用场景。该公司的EV12AQ600刚获认可为业界首个具备太空部署资格的4通道模数转换器(ADC)。
经过全面测试,EV12AQ600已经证明,它可以承受150kRad的总电离剂量(TID)。TID和SEE的这些结果证明,这种装置非常适合长生命周期任务或GEO卫星等太空应用。此外,ADC还严格通过多轴机械冲击和振动试验,外加静电放电(ESD)、极端温度和热循环试验程序。成功地通过上述所有测试后,它现在满足美国宇航局和欧空局的要求,符合严格的MIL-PRF-38535(QML-Y)和ESCC 9000标准。
Teledyne2v的EV12AQ600系列设备已经应用于军事和航空电子领域的许多关键任务,而太空认证将为其应用开辟更多新机会。这个12位ADC在每个通道上支持1.6GSps数据采样率,或在交叉点开关下支持单通道6.4GSps数据采样率。详细的研究表明,当将它们放置在太空环境中时,它们不会表现出在其他ADC制造商的设备上所看到的较差接口稳定性。因此,客户一旦将其部署到太空中,可以对它们的长期运转充满信心。
除了EV12AQ600所实现的领先性能和强壮稳定性之外,该ADC还具有某些其他属性,将有利于太空应用。由于交叉点开关位于输入之后,该设备比其他解决方案更通用。一旦ADC的硬件进入轨道,就可以很容易地进行远程重新配置。信道数、比特率和动态范围都可以通过附带的FPGA进行更改,从而满足新的功能要求。这种自带的灵活性也有助于进行再次开发设计,工程师能够遵循基于平台的策略,在这种策略中,原始系统可以随后进行调整,以适应不同的应用标准。因此,开发时间可以大大加快,所需工程资源更少。FPGA库的全面集合可用于进一步协助项目开发工作,利用Teledyne e2v在Xilinx生态系统(XQRKU060)中的功能实现太空应用。
“通过适合太空应用的EV12AQ600设备,我们能够为客户提供高性能的数据转换器解决方案,这些解决方案可以直接集成到他们的系统中。” Teledyne e2v的市场总监Nicolas Chantier解释说。“这意味着他们可以受益于经飞行验证的TRL9技术,而无需任何进一步的资格鉴定工作。此外,由于现有库存,这些ADC的交付周期比目前市场上的竞争解决方案要短得多。因此,客户可以更直接地获得样品。”他补充道。
Teledyne e2v的EV12AQ600太空资格鉴定相关测试数据可在以下网址查阅:https://semiconductors.teledyneimaging.com/en/products/data-converters/ev12aq600/#prodnav-1
