CS5262AN中文规格书|CS5262AN中文说明书|瑞奇达CS5262设计方案
2021年06月17日 14:55 发布者:qq2755130042
CS5262AN功能特点:VESA DisplayPort(DP)v1.4HDMI规范v2.0,数据速率高达每通道6-Gbps。无需外部晶体嵌入式MCU和SPI-flash嵌入式V-sync/H-sync缓冲区嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID)支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc192KHz x8通道的音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口DisplayPort输入(转换器)高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1MHZ辅助信道支持热插拔检测(HPD)HDMI数字输出HDMI 2.0b兼容每个通道的数据速率高达6-Gbps支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz音频处理LPCM和压缩音频格式192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理VGA输出接口时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO。图3-1 CS5262AN引脚布局
3.2引脚说明表3-1 CS5262AN引脚定义
温度范围商用0~70度包装类型68针(QFN)无铅封装图表列表图1-1 CS5262AN框
图3-1 CS5262AN引脚布局图5-1 CS5262AN封装外形图(QFN68引线8x8mm2)Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4转HDMI2.0和VGA转换器芯片,设计用于连接DP1.4到HDMI2.0转接器。CS5262AN集成了DP1.4和HDMI2.0和VGA输出接口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。转换机支持5.4Gbps(HBR2)每个通道的数据速率。DP口结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
