DRV8844PWPR驱动IC
2021年06月12日 10:36 发布者:DN1139
DRV8848 提供适用于家用电器和其他机电一体化应用的双 H 桥 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两个直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。利用一个简单的 PWM 接口便可轻松连接到控制器电路。每个 H 桥驱动器的输出块都包含配置为全 H 桥的 N 通道和 P 通道功率 MOSFET,用于驱动电机绕组。每个 H 桥都含有一个调节电路,可通过固定关断时间斩波方案调节绕组电流。DRV8848 能够从每个输出驱动高达 2A 电流,在并联模式下驱动高达 4A 电流(正常散热,12V 且 TA = 25°C 时)。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过***的 nSLEEP 引脚来设定。
还提供用于 UVLO、OCP、短路保护和过热保护的内部保护功能。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。
特性:双路 H 桥电机驱动器单通道/双通道刷式直流步进脉宽调制 (PWM) 控制接口可选电流调节,具有 20?s 固定关断时间每个 H 桥均提供高输出电流驱动器电流为 2A(12V 且TA = 25°C 时)并联模式下驱动器电流为 4A(12V 且TA = 25°C 时)工作电源电压范围为 4V 至 18V3?A 低电流睡眠模式散热增强型表面贴装封装DRV8303 中的 特性VM 欠压闭锁 (UVLO)过流保护 (OCP)热关断 (TSD)故障条件指示引脚 (nFAULT)
功能图:
