具点校正和灰度等级调光的16 通道 50mA 降压型 LED 驱动器LT3745(凌力尔特)
2011年09月21日 11:16 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个集成了 55V 降压型控制器的 16 通道 LED 驱动器 LT3745。该 LED 驱动器为每通道加电至 75mA LED 电流,可驱动高达 36V 的串联 LED,从而使该器件非常适用于诸如大型 LED 广告牌等应用。每个通道都有单独的 6 位点校正电流调节和 12 位灰度等级 PWM 调光。加上 0.5μs 的最短 LED 接通时间,LT3745 提供了非常宽的动态对比度。点校正及灰度等级均可通过 TTL/CMOS 逻辑电路中的一个串行接口获得。LT3745 的 60V 至 55V 输入电压范围非常适用于商用和工业设计中的宽输入电源范围,一般在 12V 至 48V 之间。最少的外部组件加上 6mm x 6mm QFN 封装可为多通道 LED 应用提供占板面积高度紧凑的解决方案。LT3745 的内部降压型控制器产生一个略高于并联 LED 串的自适应总线电压,以提供超过 90% 的效率。16 个单独的线性电流吸收器稳压和调制每一个 LED 串,从而能以占板面积紧凑的解决方案提供丰富的功能。LT3745 对开路 / 短路 LED 和过热故障执行了全面的诊断和保护功能,故障状态通过串行数据接口发送。30MHz 全缓冲、转换速率平衡、可级联的串行数据接口使 LT3745 非常适用于大屏幕 LCD 动态背光照明以及全彩色 LED 显示器。
LT3745EUJ 采用 40 引线 6mm x 6mm QFN 封装,千片批购价为每片 4.95 美元。扩展温度版本或 I 级版本 LT3745IUJ 也已供货,千片批购价为每片 5.45 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT3745。
性能概要:LT3745
• 6V 至 55V 电源输入电压范围
• 高达 75mA/36V 的 16 个独立的 LED 输出
• 在 50mA 时具 ±3% 的 LED 电流匹配 (典型值为 ±1%)
• 6 位点校正电流调节
• 12 位灰度等级 PWM 调光
• 0.5μs 最短 LED 接通时间
• 自适应 LED 总线电压以实现高效率
• 可级联的 30MHz 串行数据接口
• 全面的诊断和保护:个别的开路 / 短路 LED 和过热故障
• 40 引线 6mm x 6mm QFN 封装
• 16 通道 50mA 降压型 LED 驱动器
