PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块
2021年06月03日 17:38 发布者:skylab
基于射频技术的无线模块需要通过天线来发射和接收电磁波信号,市场上常见的天线类型有陶瓷天线、板载天线、棒状天线以及外接天线,外接天线是通过在PCB板上预留IPEX座子,可选天线类型就比较多。本篇SKYLAB小编带大家了解一下板载天线的UART接口WiFi模块。什么是PCB板载天线板载天线直接利用PCB作为介质,将天线通过PCB工艺实现,测试和使用都不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便。这种PCB板载天线在WiFi模块、蓝牙模块、ZigBee等工作在2.4GHz频段的无线模块上应用极为广泛。SKYLAB PCB板载天线WiFi模块介绍SKYLAB研发推出的无线路由AP/Router WiFi模块、USB WiFi模块、UART WiFi模块中,PCB板载天线最多的是UART接口WiFi模块。https://p3-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/6fd7f6944e7b4200af75e6587635a68f?from=pcWiFi模块WG219/WG229是SKYLAB基于ESP8266方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。WG231是SKYLAB基于ESP8285方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为72.2Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+16dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。LCS6260是SKYLAB基于TR6260方案研发推出的低功耗IoT UART串口透传WiFi模块,符合IEEE802.11b/g/n无线标准;专为移动设备和物联网应用设计,模块内部集成操作系统,支持串口透传,支持AT指令控制,支持I/O口控制,支持Soft AP/ Station/Soft AP+Station工作模式。最高时速为150Mbps,在11b模式下,发射功率为+18dBm,在11g模式下,发射功率为+15dBm,在11n模式下,发射功率为12~14dBm,传输距离可达100M,可将用户的物理设备连接到WiFi无线网络上,进行互联网或局域网通信,实现联网功能。需要特别说明的是,这些PCB板载天线WiFi模块也是支持IPEX座子外接天线的。在做WiFi模块选型的时候,客户可以根据实际需求来做天线版本的选择。相比PCB板载天线,IPEX座子外接天线的优势体现在可选天线类型就比较多,且可以外接大增益的外接天线,提高接收信号灵敏度,满足稍远距离的数据传输需求。上文提到的UART接口PCB板载天线WiFi模块WG219/WG229/WG231/LCS6260均已批量供货,欢迎来电咨询索样。
