BME280 ,BME680等传感器的实际应用与供应
2021年06月03日 11:23 发布者:深圳智控传感
BME280 集成环境单元Bosch BME280 (BME280 Integrated Environmental Unit)可测量气压、湿度和环境温度Bosch 的 BME280 是集成式环境传感器,专为满足移动应用对小尺寸和低功耗的关键设计要求而开发。 该器件结合了高线性度且高精度的压力、湿度和温度传感器,采用 2.5 x 2.5 x 0.93 mm³ 的 8 引脚、金属盖 LGA 封装,设计用于低电流消耗(1 Hz 时 3.6 µA)、长期稳定性和高 EMC 鲁棒性。湿度传感器具有极快的响应时间,可在宽温度范围内支持新兴应用(如情境感知)的性能和高精度的要求。 压力传感器是绝对气压传感器,具有极高的精度、高分辨率和极低噪声。 集成的温度传感器针对极低噪声和高分辨率进行了优化。 该器件主要用于压力和湿度传感器的温度补偿,也可用于评估环境温度。BME280 支持一系列完整的工作模式,灵活地优化了器件的功率消耗、分辨率和滤波器性能。Bosch Sensortec BME280 插接板是安装有 BME280 压力和湿度传感器的 PCB。 该器件可通过简单的插座轻松接入传感器的引脚。 所有的 Bosch Sensortec 传感器插接板均具有相同的基底面,这些器件可插入 Bosch Sensortec 的开发板等先进开发工具。 当然,BME280 插接板也可用于客户自己的方案。特性 相对湿度 测量相对湿度,具有快速响应时间 压力 测量气压和海拔高度 温度 测量环境温度应用 情境感知,如皮肤检测和室内环境变化检测 健身监控/健康 有关干燥或高温度条件下的警告 测量的体积和气流 家庭自动控制 暖通空调 (HVAC) 物联网 (IoT) GPS 增强功能,如首次定位时间改进、航位推算和斜率检测 室内导航,如楼层变化检测或电梯检测等 户外导航,如休闲和运动应用 天气预报垂直速度指示(上升/下降速度)深圳智控传感科技有限公司主营运动传感器,譬如3轴加速度传感器(3轴加速度计)、陀螺仪,地磁传感器,光线传感器,红外传感器,声音传感器,震动传感器,距离传感器,重力传感器,位移传感器,温度传感器,湿度传感器,气压传感器以及多功能传感器,譬如环境传感器等。产品广泛应用于手机,平板电脑,VR/AR,可穿戴设备,安防监控,智能家居,物联网以及AI人工智能系统,如您有传感器方面的需求,请随时跟我们联系。本司诚信经营,物美价廉,将竭诚为您服务,提供超高性价比的产品和服务,使您在前期产品研发以及选型,生产以及售后各方面得到全面周到的服务。深圳智控传感科技有限公司联系电话:0755-82886664,13316838664(微信同),13662242645(微信同),QQ:1332527251, 5366301
