Cadence 发布云端版 Clarity 3D Solver ,为复杂系统电磁分析提供简单易用、安全和可扩展的解决方案
2021年05月31日 15:47 发布者:eechina
Clarity 3D Solver Cloud将企业本地的仿真环境与云计算和加速整合在一起,无需额外费用楷登电子(美国 Cadence 公司)推出Cadence Clarity 3D Solver Cloud,利用云平台获取计算资源,这种全新方式简单易用、安全且极具成本效益,可大幅提高 3D 电磁 (EM) 仿真的效率。Clarity 3D Solver Cloud 利用与 Amazon Web Services (AWS) 的安全连接,将 3D 有限元法 (FEM) 电磁仿真容量从 32 个CPU内核扩展到数千个内核的规模。
这种全新的混合仿真方法为用户提供了多种方式,可以使用本地计算资源或云仿真资源进行仿真,无需增加本地或云计算预算。Clarity Cloud 云仿真可以将设计数据保留在本地计算机上,使其处于安全保护的状态,同时只向云端发送与仿真有关的特定加密数据。Clarity 3D Solver Cloud 在一个私有、安全的 AWS 单元中自动设置和运行仿真,访问的计算内核数量由用户定义。仿真结果将自动返回到本地计算机,同时AWS 单元中的临时数据将立即清除。这确保了 3D EM 仿真数据的安全,并且只能在客户的本地设备上读取这些仿真数据。
“Cadence 在 AWS 上加速 Clarity 3D Solver 仿真的创新方法,使客户可以利用高性能的云平台资源,加快设计的迭代时间。”AWS 半导体全球行业业务发展主管 David Pellerin 说,“我们很高兴与Cadence合作Clarity Cloud方案,我们会持续支持客户顺利完成从本地化向云平台的迁移。”
在“后摩尔定律 (More-than-Moore)”的推动下,电子系统将工作在更高的时钟频率和速度下,业内对 3D 电磁仿真的需求也在快速增长。随着设计复杂度的快速增加,越来越多的高速接口如 DDR5、112G 和 5G NR 技术大幅提升了设计难度,Clarity 3D Solver Cloud 将明显缩小仿真效率/计算资源之间的差距。
借助 Clarity 3D Solver Cloud,客户现在可以对完整的复杂系统进行电磁仿真。Cadence 的创新商业模式为客户提供了全天候的云访问权限,无需购买额外的本地计算资源,即可运行越来越多的3D电磁仿真。通过已经验证的 Cadence CloudBurst™ Platform 平台的支持,设计工程师可自行控制使用 Clarity 3D Solver Cloud 时调用的计算内核数量。在仿真运行的高峰期,如果本地可用的计算节点不足,还需要更多的额外计算节点,用户可通过灵活的商业模式来增加仿真容量且加快仿真速度,或针对规模更大、更复杂的结构仿真,更快速地获得仿真结果。我们的目标是让客户在扩大电磁设计分析规模的同时缩短电磁仿真所需的时间。
“Cadence持续不断的在系统级分析解决方案上进行创新,力图实现前所未有的速度和准确性。”Cadence公司定制 IC 和 PCB 部门多物理场系统分析副总裁 Ben Gu 表示,“Clarity 3D Solver Cloud 为我们的客户提供了一个灵活的、可扩展的解决方案,让他们可以按自己的实际需求,实现大型、复杂、先进的电磁设计,无需等待本地计算资源恢复至可用。这种混合的云仿真模式可以保证设计数据在本地的安全性,为 Clarity 3D Solver 的客户提供简明易用的用户体验。最重要的是,用户可以利用先进的 AWS 云计算资源加快电磁仿真,得到 3D FEM 电磁分析结果。”
客户评价
Drew Doblar,Sanmina 公司工程副总裁:
“确保一次性设计正确的仿真是高速互连系统成功的先决条件,快速提供这些先进技术可助力 Sanmina为我们技术领先的客户提供最先进的解决方案。Clarity 3D Solver提供了无与伦比的速度和性能,现在,通过全新的云服务解决方案,我们可以快速响应严苛的仿真需求,而无需负担前端负载的成本支出和计算资源采购的延迟成本。此外,我们现在可以用笔记本电脑来运行大型仿真,这种灵活便利帮助我们优化IT预算,且不影响工程效率。”
Steven Ting,Inventec 总监:
“Inventec 坚持创新、高质量、有效执行且充分开放的思路,因此始终能够为客户提供优质服务。针对云计算、无线通信、智能设备和物联网应用设计进行快速而准确的仿真,可确保我们能在最短的时间内交付符合预期的原型设计。长期以来,Cadence 一直是我们值得信赖的合作伙伴,提供与我们的设计工具紧密结合的仿真解决方案,帮助我们快速发现和解决设计难题。我们过去一直在本地硬件资源上运行 Clarity 3D Solver,但是现在借助于全新的 Clarity 3D Solver Cloud,我们可以获得近乎无限的计算资源而无需等待,因此我们能够更快地去优化设计。如此一来,通过有效缩短设计周转时间,我们得以能够以更少的设计迭代次数来生产出更强大的产品。”
张亚林,燧原科技公司创始人兼首席运营官:
“在燧原科技,我们向下游合作伙伴交付的人工智能芯片需要依托可靠的硬件系统。我们无法承受多次重新设计造成的资源浪费,所以我们选择了 Cadence,他们可以为我们提供集成设计和分析能力的一体化解决方案,帮助我们简化系统级设计流程。Clarity 3D Solver 提供了无与伦比的速度和性能,并且准确性极高。利用 Clarity 3D Solver Cloud,我们解决了需求高峰期的仿真资源瓶颈,帮助我们获得近乎无限的计算资源,使我们能充分利用 Clarity 技术的可扩展性来获得真正的 3D 仿真结果。现在我们可以成功预测设计周期,并提高公司的生产力。”
可用性
Clarity 3D Solver Cloud 技术支持 Cadence 的智能系统设计™ (Intelligent System Design™) 战略,旨在助力系统创新。Clarity 3D Solver Cloud现已上市。如需了解更多信息,请访问 www.cadence.com/go/Claritycloud。
