飞凌攻城狮在线丨LS104x画底板之前,你需要这份Checklist
2021年05月31日 14:33 发布者:哦哈哟
今天由小编总结下在FET1043A-C、FET1046A-C项目中遇到过的一些问题和解决办法,分享给大家,希望对您的开发过程有些帮助。1. Q SGMII的网口灯状态开发板的J28,J29共4个网口是由QSGMII PHY(型号QCA8075)引出的,在数据手册中可以查到其默认的网口灯状态如下:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_072a223d28b245c341dbb0e8354bf475&t=png&o=&s=&v=1596793127开发板中硬件连接方式是LED_1000控制绿色灯,LED_100控制黄色灯,原理如下:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_ec12a324e6e2a596fdc6c707d32bfd03&t=png&o=&s=&v=1596848009
以千兆设备连接为例,开发板link状态下是绿灯常亮,active状态下是绿灯闪烁,这种状态好像和我们平时用的网口灯状态不一样呢,一般大家都知道网口灯是一个常亮一个闪烁,我们继续看芯片手册发现这几个灯的状态是可以改寄存器配置:
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_864009569f2c41875d83b12e3527b607&t=png&o=&s=&v=1596848017
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_4675f260a45c16065b9d3f6a8e385d32&t=png&o=&s=&v=1596848025
可供用户自定义的状态有很多,甚至可以定义LED灯的闪烁频率和占空比,用户可以根据自己的需求更改LED状态。2. CPU_TRST_B_18引脚处理
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_653db988c33a2a9a24b6d44e089d7aed&t=png&o=&s=&v=1596848036
这是开发板上JTAG接口,有用户不需要JTAG功能就把这部分硬件电路都删除掉了,结果就是有很大概率系统无法启动,原因就在于CPU_TRST_B_18不能悬空,需要给一个稳定的上拉状态。3 . 按键复位电路
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_bdc039ae78a8f81d942c62d31efc178f&t=png&o=&s=&v=1596848054
这部分电路的作用是实现按键复位和软复位功能,RESET_REQ_B_18是从CPU直引下来的信号,电平为1.8V,底板上将其上拉到3.3V是有风险的,建议用户设计底板时做信号电平转换或者更换合适的复位芯片。4 . 调试串口
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_a897bc9287ed1a8cb958f35654ce4565&t=png&o=&s=&v=1596848063
UART1是开发板的调试串口,转为RS232电平引出,用户删除掉RS232电路后有概率不启动,原因是UART1_SIN引脚浮空时,会向系统发送乱码指令,卡在uboot倒计时阶段,不会继续启动系统,建议在UART1_SIN添加10k上拉到3.3V可以解决此问题。5. RGMII网口的使用
开发板提供2路RGMII,一路在核心板上板载phy芯片,直接引出到底板EC1_TRX,另外一路RGMII在底板上连接了AR8031(位号U18)。用户在使用FET1043A-C核心板,如果删除掉底板RGMII的phy芯片,或者此芯片硬件异常,会导致核心板板载的PHY无法工作。原因是在FET1043A-C平台上,MAC的时钟是由底板phy提供的,如果没有此路时钟,则核心板上的RGMII也无法工作。遇到此问题用户可以联系飞凌,通过修改软件解决。6 . 模拟开关 N X3Dv221TK开发板上使用4个模拟开关NX3DV221TK来切换RGMII和IEEE1588功能,用户删除1588接口,在删除NX3DV221TK的同时,请将核心板端的RGMII线连接至phy芯片。
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_0a674b023ea0f653bdc4900f3fa74983&t=jpg&o=&s=&v=1596848072
7 . QCA8075
底板上QCA8075(位号U10)有5个port,QSGMII+SGMII模式,其中SGMII端口不建议使用,用户设计底板时可以将信号线SGMII_TX/RX,P4_TRX删除。
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_367bc686096cc9fa40ab7618fde7b5f6&t=jpg&o=&s=&v=1596848082
8 . MDC/MDIO
核心板提供MDIO1和MDIO2用于管理网络phy芯片,强烈建议用户按照开发板设计,使用MDIO1连接千兆网卡,MDIO2连接万兆网卡。9 . 万兆 P HY AQR107
AQR107芯片上连接了一个SPI Flash,必须要刷写固件后才能正常使用万兆网,用户如果自己做底板需要刷写固件,请联系飞凌,我们会提供烧写办法。1 0. SATA硬盘
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_eb731ef76d75207de19763e9300d5591&t=jpg&o=&s=&v=1596848092
开发板上提供mSATA接口,在图中黄色字体备注了RX引脚的P/N反接问题,针对此问题,我们的标准镜像已经做好了适配,用户只需按照开发板的硬件线序连接即可,不需要翻转线序。11. S erdes时钟
用户更改serdes配置后,也要更改相对应的Serdes参考时钟,开发板提供时钟选择的引脚SD1_REFCLK_SEL,SD2_REFCLK_SEL。如果时钟配置有问题,会造成核心板反复重启。1 2. 硬件复位
https://www.forlinx.com/file.php?f=202008/f_d37ed3c075c320a5ce755913e84358f1&t=png&o=&s=&v=1596848102
底板上的器件都是由核心板控制复位的,建议客户不要更改复位电路时序,会造成网络等设备不识别问题。1 3.GPIO
网络标号为GPIO的信号是开漏的,需要在底板上加上拉,但不要超过3.3V电压,这组信号在核心板上电时会输出高电平,如果用作控制继电器等设备需要谨慎使用。原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_453.html
