SL4115 替换MT7201C 代替MT7201C+ 替代SN3360 代替MT7202 大量库存
2021年05月28日 16:57    发布者:小郑
深圳市森利威尔电子有限公司
郑生 19860872629 QQ 2355368874
概述
SL4115 是一款高侧电流感应的高亮度 LED 驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于 LED 正向导通电压的电源供电 的 单个或多个串联 LED。该装置的运作是在 5V 到 40V 之间,提供了一个外部可调的高达 1A 的输出电流。根据电力 供应的 电压和外部元件,可以提供高达 25 瓦的输出功率。SL4115 包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的 直流电压或 PWM 信号来加载 ADJ 脚来调节输出电流。在 ADJ 脚上加低于 0.5V 的电压将关断输出电流和开关动作, 使该 芯片进入低功耗待机状态。SL4115 的封装为 SOT-89-5L。特点◆ 极少的外围器件数◆ 宽输入电压范围:5V 至 40V◆ 高达 1A 的输出电流◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和 PWM 控制由单脚实现◆ 输出电流准确性可达?5%◆ 内建的 LED 开路保护◆ 高达 95%的效率◆ 高侧电流感应◆ 迟滞控制,无需补偿◆ 过温保护应用◆ LED 替换低压卤素灯应用◆ 汽车照明◆ 低压照明工业◆ LED 后备照明◆ 发亮标志◆ 紧急照明系统◆ 液晶电视背光应用电路图
