Nordic推出微小封装、超低IQ电源管理IC,适用于nRF52/nRF53系列SoC和其他兼容产品
2021年05月28日 15:23    发布者:eechina
nPM1100 PMIC是Nordic首款电源管理产品,在紧凑型WLCSP封装中结合了USB兼容Li-ion/Li-Po电池充电器和高效DC/DC降压稳压器,适用于空间受限的应用设备
Nordic Semiconductor推出首款电源管理IC (PMIC)产品“nPM1100”。nPM1100在2.075 x 2.075mm晶圆级芯片规模封装 (WLCSP) 中结合了一个带有过压保护的USB兼容输入稳压器;400mA电池充电器和150mA DC/DC降压 (buck) 稳压器。这款PMIC可以确保Nordic的nRF52和nRF53系列多协议系统级芯片(SoC)的可靠供电和稳定运作,并且最大限度地延长了应用电池的使用寿命。该产品也可用作通用PMIC,用于任何使用可充电锂离子 (Lithium Ion) 或锂聚合物 (Lithium Polymer) 电池的应用。nPM1100具有极其紧凑的外形尺寸,非常适合先进的可穿戴设备,连接的医疗设备以及其他空间受限的应用。
使用nRF52和nRF53系列SoC设计并使用可充电Li-ion/Li-Po电池的低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE)) 应用可以利用nPM1100的电池充电器,而绕过SoC的第一稳压器级。另外,在此配置中使用时,nPM1100降压稳压器的高效率可以降低整体系统功耗,而其150mA的电流能力将可用于其他系统组件的电流从大约10mA增加到100mA。
nPM1100具有700nA (典型值) 超低静态电流 (IQ),在“运输模式” (ship mode) 下可以进一步降低至470nA。此外,运输模式还会禁用电源输出,省去外部电源开关,并确保将电池使用寿命对运输中的产品的影响降到最低。这款电源管理解决方案仅占据小至23 mm2的PCB面积,包括无源组件(优化性能时增加至27mm2),远远小于同类竞争产品。
nPM1100输入稳压器从4.1至6.6V USB输入或从2.3至4.35V连接电池输入供电。它以最高500mA输出电流为应用提供3.0至5.5V的未调节电压。PMIC支持USB标准下行端口(SDP),下行充电端口 (CDP) 和专用充电器端口 (DCP) 检测。输入稳压器包括过压保护功能,提供高达20V瞬态电压尖峰保护。
nPM1100 PMIC的JEITA兼容电池充电器通过电阻器可选20至400mA充电电流以及可选4.1或4.2V终止电压,可为应用的Li-ion/Li-Po电池充电。该充电器具有电池过热保护功能,并可以从三种充电模式中自动选择:自动涓流,恒定电流和恒定电压模式,这款充电器还具有放电电流限制功能。
nPM1100的高效DC/DC降压稳压器以超过90%的效率运行,负载电流低于100μA。它从输入系统稳压器获取电源,并在可选的1.8V,2.0V,2.7V或3.0V稳定输出电压下提供高达150mA电流。该稳压器具有软启动功能,并可以在磁滞和脉冲宽度调制(PWM)模式之间自动转换。它还支持强制PWM模式,以确保尽可能清洁的电源运行。
nPM1100不需要配置软件即可运作,因为所有设置均可通过引脚进行配置。这款PMIC兼容所有经设计在芯片可以提供的输出电压和电源电流范围内工作的设备,其工作温度范围是-40至85˚C。
Nordic PMIC系列产品经理Geir Kjosavik 表示:“nPM1100标志着Nordic实践构建一系列PMIC产品的承诺。在过去十年中,我们帮助世界各地的客户轻易地将物品连接到互联网上。我们还可以帮助相同的客户为相同物品的电池充电,并且进一步延长电池使用寿命,这是非常有意义的。最终平台利用Nordic的低功耗专业知识,结合经过验证的技术模块来提供更多的节能方式。我们通过提供面向小型应用的电源管理器件来启动工作,该器件可为小型电池充电,并且在物理空间极为宝贵的情况下提供高效的电源管理。”
新型PMIC随附有“ nPM1100评测套件”,该评测套件具有用于全部可选设置的开关,用于进入和退出运输模式的按钮,以及用于电池、USB和PMIC上所有引脚的接头的连接器。如果需要配置软件控制,则接头允许覆盖开关。这款评测套件允许使用现有应用设备来测试nPM1100 PMIC的功能,而无需创建定制硬件。用户可以通过板载micro-USB端口由USB供电,也可以通过接头引脚从外部DC电源供电,还可以通过其中一个接头上的电池连接器来通过电池电源供电。此评测套件经设计可与其他Nordic开发套件配合使用,或者配合其他非Nordic产品评测使用。
nPM1100现已进行量产及提供工程样品,Nordic将于2021年6月9日举行在线研讨会,为工程人员详细介绍相关产品。
nPM1100 在线研讨会
nPM1100 webinar
关于nPM1100
nPM1100 product page
