高压静电发生器电路原理图
2010年01月14日 17:17 发布者:我爱电路图
高压静电发生器,输出百流电压为1OOkV,可用于粉末涂料生产及高压静电喷塑。电路工作原理
该高压静电发生器电路由振荡升压电路和倍压整流电路组成,如图所示:
振荡升压电路由电阻器Rl-R3、电容器Cl-C3、晶闸管VTl-VT3、二极管VDl-VD6和升压变压器Tl-T3组成。
倍压整流电路由二极管VD7-VDl6和电容器C4-Cl3组成。
接通电源开关S后,ELA亮,Cl-C3开始充电,在Tl-m的一次绕组中产生充电电流,二次绕组中产生感应高压。当Cl-C3充满电时,VTl-VT3受触发导通,Cl-C3通过Tl-T3的一次绕组对VTl-VT3放电,使VTl-VT3截止,然后Cl-C3又开始充电,使VTl-VT3间歇导通,以上充、放电振荡过程周而复始地进行,即可在Tl-T3的二次绕组上产生近万伏脉冲高压。此脉冲高压经l0倍压整流 (VD7-VD9和C4、C8、C9为3倍压整流;VDlO-VDl2和C5、ClO、Cl1为3倍压整流;VDl3-VDl6和C6、C7、Cl2、C13为4倍压整流)后,产生1OOkV的直流高压。
高压发生器工作后,在放电间隙(司隙可调)产生放电火花,这样既可限制输出电压过高,又可以指示高压的有无。
整个电路安装完毕后,应用环氧树脂封装或浸在变压器油中,防止对空气放电。
元器件选择
Rl-R3均选用1/2W金属膜电阻器。
Cl-C3均选用耐压值为630V的CBB电容器;C4-C13均选用耐压值为lkV的高压瓷介电容器。
VDl-VD6均选用1N4007型硅整流二极管;VD7-VDl6均选用耐压值为2OkV的高压整流硅堆。
VTl-VT均选用3A、800V的晶同管。
Tl-T3使用14in黑白电视机的行输出变压器改制:一次绕组用φ0.41mm的高强度漆包线绕50匝,二次绕组使用原行输出变压器的高压包,安装时,二次绕组应与高压包拉开距离,可安装在高压包另一侧磁柱上。
S选用5A、220V的双极开关。
EL选用220V、2OOW的白炽灯泡。
SZBN988 2010年12月03日
谢谢
谢谢
hammer 2010年12月24日
普通电路
普通电路
Scme 2011年01月01日
谢谢大大分享
谢谢大大分享
Sammil 2011年01月19日
谢谢! 学习
谢谢! 学习
hbsjb96 2011年02月01日
很好,真的很实用!
很好,真的很实用!
gsxpop 2011年02月15日
学习了!
学习了!
HBTHGS 2011年04月16日
谢谢!学习学习
谢谢!学习学习
atm 2011年04月22日
:victory:
:victory:
uttjstxz 2011年05月01日
好东东
好东东
xukuan1989 2011年05月31日
{:4_94:}
{:4_94:}
wsh60 2011年06月12日
:victory:
:victory:
zhy 2011年11月02日
谢谢大大分享
谢谢大大分享
zjq323@126.com 2012年01月12日
谢谢,学习一下
谢谢,学习一下
btma 2012年01月27日
T1的耐压非常困难啊?
T1的耐压非常困难啊?
WHG168 2012年02月29日
谢谢分享
谢谢分享
czjzf 2012年04月14日
普通电路
普通电路
hzpj01 2012年07月30日
谢谢
谢谢
patlink 2012年08月05日
Thank you very much for your sharing!
daizhi1970 2012年08月07日
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
daizhi1970 2012年08月08日
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
joywyc 2023年10月13日
文章中有一个错误,要改一下:C4-C13均选用耐压值为20kV的高压瓷介电容器。
这样,C8、C9、C10、C11、C12 ,六个输出电容串联标称耐压值为:20kV x 6 = 120kV,才能满足电路100kV额定输出的冗余要求了!
谢了!
