为什么说原汁机选用行星减速电机性价比高?
2021年05月25日 17:13 发布者:东弘机电
为什么原汁机要选用行星减速电机?行星减速电机主要传动结构为:行星轮,太阳轮,内齿圈。相对其他减速机,精密行星减速电机具有高刚性、高精度(单级可做到1分以内)、高传动效率(单级在97%-98%)、高的扭矩/体积比、终身免维护等特点。多数是安装在步进电机和伺服电机上,用来降低转速,提升扭矩,匹配惯量。在行星减速电机中,气隙一般为0.2mm~1.5mm。气隙大时,要求励磁电流大,从而影响电机的功率因数;气隙太小,转子有可能发生摩擦或碰撞。一般由于轴承严重超差及端盖内孔磨损变形,使机座、端盖、转子三者不同轴心引起扫膛,很容易使电机发热甚至烧毁。如发现轴承磨损应及时更换,对端盖进行更换或刷镀处理,比较简单的处理方法是给端盖镶套。下面推荐一款原汁机行星减速电机的方案:原汁机行星减速电机参数:电压:220V空载转速56 rpm直流电机空载转速:7000rpm,工作周期:开10分钟,1小时关耐压:1800V/5mA绝缘等级:Class B功率为:90W
