原汁机减速直流电机防水设计的重要性
2021年05月25日 15:14 发布者:东弘机电
原汁机在传统杯式搅拌机和榨汁机基础上有了质的飞跃。从串激电机改成减速直流电机,保证口感。并且有气泡功能, 更受客户喜欢。防水重要性除了原汁机外观设计需要防水外,电机内部如何防水呢?原汁机减速直流电机机参数:电压:220V空载转速56 rpm直流电机空载转速:7000rpm,工作周期:开10分钟,1小时关耐压:1800V/5mA绝缘等级:Class B功率为:90W 减速直流电机的转子及定子大多采用磁性铁(硅钢)制成,在潮湿的环境下极易腐蚀,同时,为了优化扭矩,电机旋转齿和非旋转齿之间的间隙保持在0.05mm左右。当电机运转时,这些转子齿槽会变热,温度通常高到足以将电机中的任何水变成蒸汽。蒸汽具有腐蚀性,因此转子齿中的磁性铁生锈的速度比平时快。一旦锈填满了0.05mm的气隙、转子和定子轮齿开始摩擦,这会消除电机的有效扭矩,并使磁性铁松动。 如果铁锈是干的,它会形成磨砂粉,如果它是湿的,它会形成磨砂浆。一旦氧化物泥浆进入电机轴承,作为磨料,轴承磨损加速,随着轴承磨损,转子的定心变得不太准确,导致转子在转动时摇晃,最终撞击定子。磁性铁齿上的氧化层堆积和轴承精度的丧失,会导致电机在短短两周内出现故障。虽然可以用非腐蚀性金属代替磁性铁,但这种金属将更贵,加工成本更高,电机性能将显著降低。减速直流电机在潮湿环境下的影响比较大,所以要做好防水结构。减速直流电机内部有、轴承、磁钢、线圈等。工作的时候,通过电机转子(电机中可以旋转的部件)的旋转,作为一个和电相关的金属大件,直流减速电机毫无疑问也是怕水的,因为水分导致电机内部部件生锈腐蚀,进而引发短路。 减速直流电机什么时候容易进水呢?使用环境与水,果汁密切相关的产品。如果环境一直是连绵的水珠水雾,外观设计封闭式,密封圈选择,甚至材料的选择都会影响到防水。
