这款减速电机如何从质量上取胜别人?
2021年05月21日 14:04 发布者:东弘机电
原汁机在传统杯式搅拌机和榨汁机基础上有了质的飞跃。从串激电机改成减速电机,优点是保证口感。并且有气泡功能, 更受客户喜欢。电压:220V空载转速56 rpm直流电机空载转速:7000rpm,工作周期:开10分钟,1小时关耐压:1800V/5mA绝缘等级:Class B 功率为:90W如何在工艺上保证原汁机减速电机的品质呢?工艺重要点:转子寿命增长。减小转子机械不平衡产生的噪声转子的不平衡量应尽可能减到最小,否则平衡精度就低 。平衡精度与减速电机的规格 、性质和使用条件有关 。例:在永磁电机运行时间长 ,振动和噪声要小,平衡精度要求较高 。转子铁芯的直径与长度之比越大,离心力越大,平衡精度要高 。减速电机齿轮间隙齿轮间隙越低,配合精度越高, 为了高精度配合,东弘自主生产滚齿设备。保证整体环节的高精度。轴承工艺: 注意轴承的选择 。减速电机轴承在运转过程当中,轴承的振动程度会随轴承内径的增加而增大,每增加5 mm的直径,振动约增大1— 2 dB 。减速电机的好坏还与它所使用的漆包线有关,Honlite品牌的产品采用的是纯铜线,坚决不使用铝线,下面我们来分析铜线和铝线的区别。从重量判断同等级的铝芯减速电机重量比铜芯的轻,同时体积会大一点。如果是铝线的,你看表面就未必知道了,可以拆开电机的线芯颜色不同,注意还有铜包铝的哦,所以截断线来看,如果里边有白色就是铝了。如果可以拆开,那就在无关要的地方刮开线看看,看完后之后再用高温胶布粘好就行。如果不能拆开的,就对比一下线圈电阻 ,铝芯要比铜芯的电阻大一点。
