国产芯片崛起 SL6116替代PT4115
2021年05月20日 10:07 发布者:小郑
深圳市森利威尔电子有限公司是集设计、研发、生产销售集成电路IC和mos管服务型公司,主要产品IC应用在poe交换机降压电源和GPS定位器降压电源,目前主营产品包括了SL3036、SL3036H、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。我司是原厂,能提供更多的支持,比如技支持、我司销售出去的一些IC型号,我们公司有对应的工程部门负责,所售产品负责售后服务,不像柜台、贸易商只会销售没有售后,我们原厂能提供更稳定的货源,避免耽误客户交期,在质量能给到好的保证,SL6116替代PT4115
概述SL6116 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS驱动可支持更高的功率范围。SL6116 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。SL6116 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。SL6116采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, SL6116采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。SL6116采用 ESOP8 封装。特点◆提供外部 NMOS 驱动外扩脚◆高效率:96%◆优异的负载调整率和线性调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~60V◆智能过温保护◆低压差无过冲应用领域◆LED 备用灯,信号灯◆低压 LED 射灯代替卤素灯◆汽车照明典型应用电路图
