SL6605高效率恒流限流WLED驱动芯片
2021年05月19日 11:37 发布者:小郑
深圳市森利威尔电子有限公司郑先生19860872629 QQ2355368874
SL6605 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
SL6605 与 SL6505 区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,SL6505 输入输出电流在某个点会突变,SL6605 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详见规格书最后说明。
应用范围
·恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等
·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的 LED 手电筒
