Diodes 公司的 1.8V 10Gbps USB Type-C 及 DisplayPort 线性 ReDriver 讯号中继器提供更强大的讯号完整性效能及低功耗运作
2021年05月18日 14:58 发布者:eechina
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 1.8V PI2DPX1066、PI2DPX1217 及 PI2DPX1263,巩固了其在线性 ReDriver IC 市场中的地位。这些零件适用于一系列产品应用项目,包括笔记本电脑、台式机、智能型手机、平板计算机、扩充坞、游戏机、显示器及虚拟现实设备,使用较低的电源电压,与竞争产品相比耗电量较小,可满足消费性电子、运算及通讯领域对 USB Type-C 及 DisplayPort 2.0 (DP2.0) ReDriver 讯号中继器不断成长的需求。PI2DPX1066 与 PI2DPX1217 是用于 USB Type-C 的高能效、额定 1.8V 的 4 对 4 信道配置 ReDrivers 讯号中继器,可以支持每信道 10Gbps 的数据速率。这两个装置都有四种模式:SuperSpeed USB 10Gbps、SuperSpeed USB 20Gbps、SuperSpeed USB 10Gbps/2 线 DP1.4/DP2.0 (UHBR10),以及 4 线 DP1.4/DP2.0 (UHBR10)。
新型 USB Type-C ReDriver 讯号中继器的配置藉由各自的 I2C 接口完成,因此提供 16 种均衡器设定及 4 种平整增益设定选择。这些无涉协议的装置具备信道链接调训透明度,表现出低于 300ps 的延迟,且在线性 ReDriver 讯号中继器领域内达到讯号完整性参数。PI2DPX1066 以高阻抗安全状态通电,适合笔记本电脑产品应用,而 PI2DPX1217 在通电时恢复到预设的 USB 旁路状态,适用于智能型手机产品应用。
PI2DPX1263 也具有 1.8V 的额定电压,是一款 4 信道线性 ReDriver 讯号中继器,适用于 DP2.0 及 DP1.4 系统。如同 PI2DPX1066 及 PI2DPX1217,其最大数据速率为 10Gbps。支持的 DisplayPort 传输模式有 UHBR10 (DP2.0 10Gbps)、HBR3 (DP1.4 8.1Gbps)、HBR2 (DP1.2 5.4Gbps)、HBR (DP1.1 2.7Gbps),以及 RBR (DP1.0 1.62Gbps)。I2C 接口能够提供均衡器及平整增益调整,可以补偿通道损耗、消除符际干扰 (ISI) 抖动,保持最高水平的讯号完整性。
Diodes 公司的 ReDriver 讯号中继器提供工程师优秀的产品特性组合,包括低功率运作、更小巧的尺寸 (无大量接脚) 及相当大的产品应用灵活性 (由于其讯号完整性调整能力)。三款 IC 都支持 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围,可在闲置、未插电或停用状态下提供省电操作。
PI2DPX1066、PI2DPX1217 及 PI2DPX1263 采用薄型 32 接脚 TQFN 封装,尺寸为 2.85mm x 4.5mm x 0.35mm。
