Power Integrations面向轨道交通应用推出新款外形紧凑、坚固耐用的SCALE-2即插即用型门极驱动器
2021年05月14日 17:16 发布者:eechina
SCALE-2解决方案支持所有主要制造商的130x140mm IGBT大功率模块Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)推出一款新型支持130x140mm单通道IGBT大功率(IHM)模块的新款SCALE-2门极驱动器,可广泛用于轨道交通和其他长期应用。新型SCALE-2即插即用型门极驱动器包含1SP0630V2M1R主驱动器、1SP0635D2S1R外围驱动器和ISO6125R-33电源,它不仅能简化系统开发和安装过程,还可在需要多模块并联的大功率应用系统中极大地提高电气和机械设计简便性和灵活性。
Power Integrations工业大功率营销总监Francesco Fisichella表示:“轨道交通行业的客户需要坚固耐用的解决方案,而Power Integrations的SCALE-2技术可以提供极高的集成度和完善的保护功能,满足他们的需求。”
外形紧凑的SCALE-2门极驱动器与较小的IHM单通道IGBT模块的尺寸相匹配,可以提供1200A至1400A的输出电流和3300V的IGBT耐压。1SP063xxxx1R门极驱动器可用于所有主要制造商出品的IHM模块,包括英飞凌、三菱、日立和ABB。Power Integrations的SCALE-2技术利用ASIC芯片组来减少元件数量并缩小尺寸,同时提高性能、可扩展性和可靠性。SCALE-2门极驱动器使设计者能够优化动态开关性能、提高整机精度并增强功能,其集成的高级有源钳位电路可为IGBT提供保护。
1SP063xxxx1R门极驱动器符合IEC 61373的抗冲击和抗振性能标准以及IEC 60068-2-xx的环境要求,并且还符合EN50121-3-2和IEC6100-4-x的EMC标准。凭借标准的三防漆工艺,新的门极驱动器还可根据要求进行老化测试,以提高可靠性。连接器经改进后,提高了互连安全性,无需工具即可快速松脱。此外,还提供光纤接口。
1SP063xxxx1R门极驱动器提供完善的功能特性,如动态高级有源钳位、短路保护和欠压保护。此外,还提供故障状态输出。现在也提供轨到轨门极驱动器。有关详细信息,请访问www.power.com/products/scale-2-plug-and-play-drivers/1sp0630/。
