4G无线采集网关
2021年05月14日 15:59    发布者:xmjxabc
计讯物联4G无线采集网关,数据采集、现场设备接入、设备监控的工业级无线数据采集网关。拥有以太网、RS232、RS485、DI等丰富的接口,支持以太网、2G/3G/4G网络接入方式,可满足绝大部分工业应用场景及工业设备接入,支持Modbus RTU/TCP协议、支持MQTT协议、支持其他工业协议定制、工业现场PLC远程管理、工业现场触摸屏远程控制。 4G无线采集网关TG451
    工业级设计:    防掉线:    接口丰富:
n 所有器件选型,100%工业级标准n EMC各项指标达3级n 标准工业导轨安装n 看门狗检测机制n 软硬件多级检测n 确保设备不死机n 设备自恢复机制n 1WAN,4LANn 1 RS232,1 RS485     n 2继电器(可选)n 2 DI,1 USB
    远程升级:    多功能WIFI:    定位功能(可选配):
n 远程管理平台n 固件远程升级n 远程排查故障n 大功率WIFI热点n 支持多终端接入n WIFI客户端模式n 精准的基站定位n 可上报地理位置信息n 支持站点定位应用
    大容量存储:    双卡支持(可选配):    兼容多种协议:
n 可外接大容量存储n 容量最多支持32Gn 单模双卡n 双模双卡n MQTT 协议和定制协议n MODBUS TCP协议
产品功能:支持LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份(可选),多种工作模式选择。支持APN/VPDN数据安全传输。支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN。支持DHCP server,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计等功能。支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议。支持SPI防火墙,DoS攻击,VPN穿越,访问控制,端口映射、DMZ映射、访问控制功能(ACL)等功能。支持心跳链路检测,达到断线自动重连。支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询。支持telnet、web、SSH等管理方式 。支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
