如何判断泰克示波器指标是否正常
2021年05月11日 18:37 发布者:agitek123
示波器就是把信号展示在屏幕上面,通过屏幕上面展示结果可以对被测器件进行研究。很多工程师在使用示波器之前,可能会测试一下示波器指标是否正常,尤其是二手示波器,更需要判断一下指标是否正常。今天安泰测试就以泰克示波器为例,教大家如何测试示波器指标是否合格:在开机进入测试界面后,内部程序有“自检(self test)”功能,当“自检”完成后,会在屏幕上显示出“自检通过”的提示(SELF-TEST PASSED).内部程序“自检”功能,只能检验一些非常内部的状态,主要是存储器等,其他功能还要靠手工检验。1. 示波器会自带一个测试信号,将探头接到示波器的测试信号输出端,它通常为1~5V/1KHZ的方波信号,2.按自动设置按钮(AUTOSET),也可手动触发。屏幕上应显示非常稳定的,规则的方波信号,如下图:https://p2.itc.cn/q_70/images01/20210511/0a6fa016c8d249898d8c15ea448e6de4.png这种方法检测示波器的主要功能是否正常,如触发,同步等,同时还能顺便检测探头的补偿是否合适,否则需要微调。3. 示波器的带宽带宽:给示波器输入一个正弦信号,其衰减到实际幅度70.7%时的频率点就是示波器的带宽,也就是-3dB的频率值。例如:DPO4104他的带宽是1GHZ,在给它一个幅值为30mv的正弦信号时,若测得幅值在21.21mv(30 *70.7%=21.21)以上,则可以说明它的带宽可以达到1GHZ. 若低于21.21mv就说明这台示波器的带宽达不到实际要求,也就是指标不合格。4. 示波器各通道阻抗是否合格阻抗的测量比较简单,最便捷的方式是可以用手持式万用表测量,也可以用5位半或6位半数字万用表测量,实际测量的值只要在误差范围内便是合格的。本文由安泰仪器维修网整理发布(www.agitekservice.com)更多关注公众号:安泰测试
