常见问题1——IIC接口类加密芯片调试注意事项
2021年05月10日 09:37 发布者:zntsbkhhh
1.IIC接口是否需要加上拉电阻?IIC总线协议中已经明确指出总线上的从器件要使用开漏模式接入,总线上要外加上拉电阻。上拉电阻建议选用10K大小。2. 芯片RST引脚悬空是否可以?RST引脚的作用是当芯片异常时实现硬件复位,重新初始化软硬件。建议使用时利用MCU的一个GPIO对RST引脚进行控制。这样会更加稳妥。但如果资源紧张,也可选择悬空处理或者设计一个上电复位电路。3. IIC读写地址是否可以修改?目前的加密芯片已经支持修改IIC地址,修改完成后进行复位或者重新上电操作后生效。4. 进行读操作时,加密芯片返回NACK应该如何处理?加密芯片自身带有运算功能,根据内部算法复杂度的不同,运算时间也会有差异。当主机发出读地址进行寻址操作时,若加密芯片没有完成运算,会给出NACK响应。因此,若用户发现读操作寻址返回NACK时,极大可能是因为加密芯片还未完成运算。正确的处理流程如下所示:步骤1.发送读地址收到NACK步骤2.延时Xms
步骤3.重新寻址,如果收到ACK,继续读回数据;如果收到NACK,跳至第2步。步骤4.建议用户根据自身算法复杂度设置超时时间。5. 读取数据时是否可以按照偏移量分步读取?现有的加密芯片暂不支持该功能。
Test_wf 2021年05月11日
IIC应该有个器件地址和设备地址吧?
IIC应该有个器件地址和设备地址吧?
miniminimini 2021年05月11日
凌科芯安的只有一个IIC地址
凌科芯安的只有一个IIC地址
tyl2010 2021年05月11日
文中介绍了发送读地址收到NACK的情况,那发送写地址收到NACK怎么办?
zntsbkhhh 2021年05月12日
可以从时钟入手,判断是否与时钟信号有关系
小屁孩123 2021年05月12日
有的IIC产品没有RST,不接的话会有什么问题呢?
QL87 2021年05月12日
一般情况下可以正常使用的,但如果出现问题 不接复位脚只能断电
sunxiang0506 2021年05月13日
什么是IIC接口?
什么是IIC接口?
?-о 2021年05月13日
一种接口协议,有主机和从机,常见于嵌入式(单片机),最高速度可达400kbps。
wang0327 2021年05月13日
凌科芯安在国内还是比较有名的,他家特色的算法移植类产品安全性比较高,就是开发时间长点、难度有些大
xiaoyuhzou1228 2021年05月13日
嗯,是的,之前用过他们家LCS4110这款芯片
miniminimini 2021年05月14日
这家公司提供专门的工程师一对一咨询服务,开发还是挺方便的
Test_wf 2021年05月14日
只要安全性高,不被盗版,花点时间也值得!
小屁孩123 2021年05月14日
上拉电阻如果比10K小会怎样?
上拉电阻如果比10K小会怎样?
zntsbkhhh 2021年05月15日
上拉电阻建议选用10K大小,如果上拉电阻小于10k会增加芯片的静态功耗
kessy1 2021年05月15日
v市面上好多iic接口类型的加密芯片,是否都可以参考这个?
wang0327 2021年05月17日
可见加密芯片的功能越来越强大了,已经可以支持修改IIC地址
tyl2010 2021年05月17日
这是哪家的IIC接口的加密芯片,有具体型号介绍吗?
QL87 2021年05月17日
LKT系列的芯片可以看看,安全性高不容易被破解
?-о 2021年05月18日
是的LKT系列加密芯片是挺不错的,我推荐LCS4110你们可以看下,还有好多型号具体百度咨询下,
xiaoyuhzou1228 2021年05月18日
谢谢提供这么优秀的文档,希望楼主多分享哈哈
sunxiang0506 2021年05月18日
基本全部遇到过,收藏了
基本全部遇到过,收藏了
楼主介绍的IIC接口类加密芯片都有哪些啊
