替换XL7036 XL7035 XL7015 XL7026成本低 100V降压恒压IC方案
2021年05月07日 15:46    发布者:惠海IC
东莞市惠海半导体有限公司针对车联网GPS定位器、电瓶车UCB车充车载产品市场优势推出7-120V宽电压输入低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出惠海半导体专业从事DC-DC降压稳压电源芯片市场10年,对电瓶车车充、GPS定位器、追踪器市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持东莞市惠海半导体有限公司的H6900是一款非隔离式开关降压型DC-DC降压稳压器,其特点是:待机功耗可以做到1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高品质,高恒压精度,7-120V宽输入电压,高稳定性,性价比高,价格优势明显,替代一些价格昂贵的进口芯片,为广大客户降低成本提供性能来应对竞争激烈的市场 产品概述:H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V。H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。H6900采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A 特点  内置MOS管宽输入电压范围:8V~120V  输出电压从 0.8V 到 30V 可调 支持输出恒流  支持输出 12V3A  5V3A高效率:可高达 98%  工作频率:140KHz  低待机功耗  内置过温保护  内置软启动  内置输出短路保护  恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出 应用灵活高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求低静态功耗0.4mA外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护  开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越H6900解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积小,解决对体积要求苛刻的难题。 应用领域:车载通信产品、车联网市场,USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充,电动汽车,电瓶游览车,电动自行车,电瓶车,卡车。 H6900广泛应用于车载GPS定位器车联网市场应用中H6900应用于车载GPS定位器GSM 通讯模块供电方案中。H6900定位器GSM 供电模块输 入 电 压: 7-120V(电动车)输 出 电 压: 4-5V(稳压工作) 3.8-5V(大负载3A)瞬间峰值大电流: 3A持续电流:1.5A 惠海半导体H6900目前是市面上一款成本低、性能优越的一款开关降压恒压电源芯片 。惠海半导体的H6900现如今已经跟、电瓶车车充、GPS定位器行业内的大部分客户包括排名前五名以内的大客户都建立了深入的合作,成熟稳定,高性价比,值得各位电子工程师采纳使用 。惠海半导体H6900目前月出货量200万颗以上,成熟稳定,我司常备库存,备货实力强,无需担心交期问题    H620X系列芯片选型:H6XX5 内置100V MOS管,支持8-85V输入,输出2A电流H6XX6 内置60V MOS管,支持8-455V输入,输出3A电流H6XX3 内置150V MOS管,支持8-120V输入,输出2A电流H6XX1 外置 MOS管, 支持8-120V输入,输出10A电流欢迎来电索取方案资料及DEMO测试,免费提供庞工:15323519289 微信同号QQ3007461762免费提供样板测试、技术支持、成熟量产方案资料 关于更具体更详细的方案资料及DEMO板申请测试请与我联系索取 几年前,电源芯片还仅仅是集成稳压器件和DC/DC转换器,为了应对不同的需求,现在电源芯片产品种类众多,而且从各种产品的市场份额来看,市场结构显得比较分散,份额大的LDO也只占据了20%的市场份额。其次是DC-DC、Driver和PMU,市场份额均不到15%,其它产品的份额都在10%以下。惠海半导体根据市场的调研,推荐了一款DC-DC 非隔离电源芯片H6900- SOP8,其电源芯片特点有以下6点:1. 芯片总体元件少,整个方案成本低于1RMB2. 体积小,节约空间,利于生产3. 集成过压,欠压过流,过载,短路,ESD等保护功能,可靠性高4. 典型效率:85%(@48Vdc,260mA)5. 输入电压范围宽:8~150V,固定输出15V6. 温度特性可靠:-40~150°C惠海半导体是一家设计、研发并向各地客户广泛提供电源应用方案芯片的供应商,我们的产品在高性能设计和集成方面拥有雄厚实力。可优势兼容其他品牌电源芯片,且脚位PIN对PIN,大多数品牌芯片兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,并且测试参数比较其他品牌均有优势,已有多数厂商批量生产。
