MY18E20可全兼容MAXIM DS18B20,广泛应用于农业及消费电子
2021年04月27日 10:47 发布者:liao775a
数字单总线温度测量芯片MY18E20基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大,模数转换,数字校准补偿,输出数字温度,具有精度高,一致性好,功耗低,可编程配置灵活的优点。每颗芯片都有唯一的64位ID序列号,出厂经过校准,单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案。芯片内置非易失性EEPROM存储单元,用于保存芯片ID号,高低温报警阈值,温度校准修正值及节点编号,位置信息等。本文主要介绍该产品替换MAXIM的DS18B20,具有功耗更低且测温速度更快的优势。MY18E20是一款高精度可编程的数字单总线温度测量芯片。其测温范围为-55°C 到+125°C、最高分辨率0.015°C;在-10°C 到+85°C 范围内最大误差为±0.5°C,在极端范围内最大误差为±1.5°C。芯片内置256bit非易失性存储单元,用于保存用户自定义信息, 如高低温报警阈值、传感器节点编号、位置信息、温度校准信息等。
从上表可以看出MY18E20供电电压范围更宽,功耗更低,测温速度更快,且增加了80bit存储空间用于存放用户信息。且应用简单,无需额外器件。典型应用电路如下图所示:
封装引脚对比如下图所示:
从以上的对比分析可以看出,MY18E20 可以pin to pin替换DS18B20,且低功耗更低,测温速度更快,更增加了用户信息存放空间,应用更方便,广泛应用于温度监控,环境监测,水温测量,智能家电,智慧农业等领域。
