MS6212可替换TI PCA9306、SGM4553用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器
2021年04月26日 14:19 发布者:liao775a
MS6212是一款双向电平转换器,开漏模式和推拉模式可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V到5.5V。可用在电源电压为1.8V、2.5V、3.3V和5V的逻辑信号转换系统中。当OE端为低电平时,所有IO端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当VCCA上电后,OE端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。A端电压范围1.65V到5.5V,B端电压范围是2.3V到5.5V(VCCA≤VCCB)VCC隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态VCCI是与输入端口相关联的VCC。2:VCCO是与输出端口相关联的 VCC。3:VCCA必须小于等于VCCB,且VCCA不能超过5.5V。
电平转换芯片 - MS6212可以用于桥接两个不同的电压节点,以成功连接电子系统中的逻辑门电平。它可以用在点对点拓扑中,用于连接在不同接口电压下相互操作的设备或系统中。它的主要目标是用开漏模式与I/O口进行数据连接,例如I2C和1-Wire,数据是双向传输且不需要控制信号,也可以用推拉模式与I/O口进行数据连接。信号的下降时间(tfA, tfB)取决于驱动MS6212的数据I/O口外部驱动器的输出阻抗,同样的,tPHL和数据速率也取决于外部驱动器的输出阻抗。数据表中tfA, tfB, tPHL的值和转换速率定义为假设外部驱动器的输出阻抗小于50Ω情况下的值。 电平转换芯片 - MS6212有一个OE输入端口以用来当OE为低电平时使器件关断,使所有I/O口在高阻状态。只要VCCA通电,OE就会存在一个内部的下拉电流源,关断时间(tDIS)表示OE变为低电平和输出为高阻状态之间的延迟。启用时间(tEN)表示用户必须允许单次触发电路在OE被提升为高电平后才能运行的时间。 每一个A端口对于VCCA都有一个10kΩ的内部上拉电阻,每一个B端口对于VCCB都有一个 10kΩ的内部上拉电阻。如果需要一个更小的上拉电阻,必须在I/O口到VCCA或VCCB之间添加一个外部电阻,而加上一个阻值更小的上拉电阻将会影响VOL电平,当OE为低电平时,内部上拉电阻会被关断。
