安泰电子功率放大器在水下通信领域有什么应用?Aigtek告诉您
2021年04月25日 09:38 发布者:aigtek
声波是目前已知能够在水中远距离传播的能量形式,所以声波是水下无线通信主要的传输工具,是利用声波的机械振动以波的形式在水中传播的原理实现的。超声波换能器信号传播原理:超声波换能器里没有电路,超声波是在超声波换能器之外产生的 然后带动压电片产生机械振动(压电效应转换为机械振动),然后再发射到传播介质中,在介质中产生谐振,由另一个超声波换能器接收到,由振动带动压电片产生电信号(机械振动转换为压电效应)。不同参数换能器的驱动需要不同参数的功率放大器Aigtek水声功率放大器可输出的直流电压,其纹波、线性度、稳定性、重复性等都达到设计要求;为了提高驱动压电陶瓷负载时的频率与响应速度,电源还具有输出功率放大功能。ATA-L8是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1020 Vrms电压, 1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。设备状态液晶动态显示 ,功能涉及过热、过载保护 。
简介 IntroductionATA-L8是一款理想的单通道功率放大器。最大输出1020 Vrms电压, 1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。输入 Input单端输入,输入为BNC接口。输出 Output 输出电阻匹配多个电压档位可选,客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。液晶显示 Liquid-crystal DisplayATA-L8采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。监测口 Monitor输出电流monitor :100mV/A输出电压monitor :10mV/V输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
