远程测控终端
2021年04月20日 17:30    发布者:xmjxabc
丰富的行业应用接口,可兼容采集多种工业传感器  计讯物联TG511远程测控终端支持各种串口数据采集,如流量、压力、电表、液位等数采集传感器。支持模拟量、开关量数据采集及继电器输出控制。支持外接显示屏,可本地人工置数功能,方便本地数据查询及显示。   兼容多种行业规约,支持第三方平台对接!  计讯物联TG511远程测控终端可支持行业规约,同时可提供供通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。支持国内主流组态软件:组态王、三维力控、易控等组态厂家。   专业的接口设计  丰富的行业应用接口,可兼容采集多种前端传感器,适用于各种行业应用场景!   应用领域  适用于能源监控、供热管网、智慧燃气、智慧环保、智慧水利、智慧农业等工业级应用现场监测数据的采集、存储和传输。   传感器定制简单可配可选  Modbus RTU传感器不用软件定制可以兼容   标准化MOBUS协议,满足不同应用环境  远程测控终端传输支持多种协议;自定协议/Modbus TCP/Modbus RTU协议,满足不同工业应用环境的需求。   多数据中心同步传输,让管理更便捷!  多数据中心备份,5个数据传输中心,可同时向5个中心发送数据。   集存储、采集、数据传输、远程控制于一体!  计讯物联TG511远程测控终端实现前端数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。RTU本地配置方式,支持液晶/键盘配置方式和串口配置方式。多达4路图像抓拍、外接显示屏,可视化数据,简单易操作!   低功耗设计,多种供电模式,适应远程户外作业环境!  设备超低功耗设计,采用多级休眠和唤醒模式。支持自报式、查询式、兼容式等多种工作模式。同时可满足电池、市电、太阳能等多种供电方式。确保不间断稳定工作。   超大存储空间,长期存储数据不丢失!  提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据,海量空间,可在本机循环存储监测数据,掉电不丢失。同时支持TF卡存储,长期保存设定参数及历史数据!   多种网络传输方式,让网络传输更多选择  可同时支持无线蜂窝网络、短信、北斗、PSTN、超短波、ZigBee等通信方式;全面兼容中国电信、中国移动、中国联通等各大运营商的网络。更多选择,确保设备高速入网无懈可击!   工业级设计,品质可靠适应恶劣环境!  TG511远程测控终端采用工业级金属外壳,工业级通信模块搭载高速处理器。具有高EMC电磁兼容、适应强电磁环境的特点,通过了EMC等级测试。同时还具有防潮、防雷、耐高低温等特点。TY511高标准的工业级设计,其坚固耐用、品质可靠,适应恶劣环境!   专为远程无人值守应用设计,多层保护技术确保传输稳定可靠不掉线、不丢包!  采用三级看门狗检测机制,CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计、软件看门狗设计,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据。掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。高稳定性设计,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永不死机。   金融级加密防护,多层保护技术,让数据传输更安全!  TG511远程测控终端支持运营商专网接入并指定IP、支持TCP server功能、支持根据域名和IP地址访问数据中心,在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。具有高效管理、安全传输的特点。   设备远程管理维护,方便快捷  设备不仅支持程序远程升级、参数远程配置、远程数据查询、数据本地存储、数据导出等功能还同时具备设备故障告警,大大提升偏远地区设备的在线率。
