JAVAD 卡板tr-g2
2021年04月20日 14:23 发布者:北京天测
简介:TR-G2 OEM板基于TRIUMPH技术开发的TRIUMPH芯片。在GNSS的历史上,我们第一次实现了100Hz RTK。TR-G2板卡可以跟踪GPS L1和Galileo E1信号。TR-G2 OEM板子采用宽压供电,可接受范围+4.5到+40伏。接口支持CAN总结,RS232/RS422串口,同时还支持事件标记和IRIG授时功能。跟踪特性· 总共216通道:全视野· GPS L1· Galileo E1· SBAS· 超级多径抑制· 快速捕获通道· 高精度速度测量无高度和速度限制(需要授权)联系方式:李蕊 18911301428
网站:www.javadgnss.com.cn
数据特性· 原始数据(码和载波)和实时位置最大100 Hz更新率· 10 cm 码相位和 1 mm精密载波相位· 硬件卫特比解码器· RTCM SC104 版本2.x 和 3.x 输入/输出· NMEA 0183 版本 2.x 和 3.0 输出· 码差分流动站· 码差分基站· 大地水准模型和磁变动模型· RAIM· 支持不同的基准· 地理网络坐标输出数据存储· 最大256MB板上固定内存用于数据存储输入/输出· 两个高速RS232串口(最大460.8 Kbps)· 全速USB 2.0设备端口(12 Mbps)· CAN 总线接口· IRIG 时间码输出· 一个事件标记输入· 一个1 PPS输出,同步到GPS或UTC时间· 一个外置LED· 两个可配置GPIO逻辑口电气特性· 板子供电接收任何+4.5 到 +40伏之间的不规则电压输入· 功耗: 1.2瓦环境特性· 工作温度: -40°C to +80°C· 存储温度: -40°C to +85°C· 抗震和防抖物理指标· 尺寸: 55x40 mm· 重量: 21 · 连接头: 数字通讯40针, 天线接口MMCX
