雷达液位计测量值存在误差如何消除
2021年04月13日 14:16 发布者:whdkm666
关键字:雷达液位计 http://www.dkmcn.com/雷达液位计是根据微波在发射一反射─接收这一过程中,时间行程或频率差来进行测量的,因此仪表理想的使用条件是微波不受任何干扰地到达被测介质液面,但应用中这种要求难以满足。工业槽罐中的下料口、蒸汽加热盘管、搅拌叶片、温度元件、固定钢粱等都会产生干扰回波。
雷达液位计的测量值存在误差这种故障表现为实际液位和测量值的变化趋势一致,但数值不相等。
这是一种常见的较单纯又容易消除的故障。采用传统的绳测法测量真实的上空距离,如果实测值与仪表显示上空距离相一致,证明仪表本身品质没有问题。由雷达液位计的工作原理可知,实际液位由空罐距离E减去测量参考点到介质表面的距离D求得,因此空罐高度必须准确无误才能保证测量准确可靠。有的拱顶槽,生产人员提供的高度是槽直筒段的高度,如果照此设定,将使测量值偏低,会发生在较低显示值时冒槽的情况。再比如锥底槽,有的操作人员提供的是锥底到槽顶的真实数据,而有的则习惯称槽顶至地面的距离,因此在标定前必须实地测量,以取得最真实的数据。如果仪表接入计算机系统,还应检查仪表满量程参数和计算机组态数据是否一致。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=1037
