检测萤石全硫含量仪器 化验萤石总硫的设备
2021年04月13日 09:40 发布者:ytyqyb
检测萤石全硫含量仪器 化验萤石总硫的设备 检测萤石全硫含量仪器 化验萤石总硫的设备【鹤壁市英特仪器仪表厂】测试萤石硫含量仪器,检测萤石含硫量设备,全自动萤石含硫量分析仪,高精度萤石含硫量测定仪英特仪器详询:138.3923.4904
概述
1、该仪器主要用于测定萤石各种矿物中全硫的含量。
2、本仪器是根据国标中库仑滴定法原理设计的,全部测试过程采用微机自动控制,并由微机对测试数据进行多种校正和处理,数字显示含硫的百分毫克数,同时打印测定结果。功能优点
1、自动判断滴定终点,缩短了实验时间。
2、采用PID控制炉流,自动调整炉流大小,和传统控制器相比能延长硅碳管一倍使用寿命。
(电流由小到大自动控制)
3、送样机构采用电子开关,可靠性高。
4、不会因为开、关机顺序产生过电解现象。
5、自动打开电解。
6、自动化程度高,体积小,是目前实验室理想的测硫仪器。 主要技术指标
1、硫的测量范围:0.001-100%。
2、试样燃烧分析时间:3-5min,其中在700℃处停留45s,1050℃处停留2-4min,自动判定滴定终点。
3、控温:保证0-1100℃高温段的精度1.0级,外接WRP(即S值)型铂铑10-铂热电偶;加热体为硅碳管,高温区长度≥90毫米,温度为1150℃±5℃(根据需要可调节温度),选购硅碳管时以10Ω为最佳值。
4、升温速度:25-30℃/分,≤30分钟可升到1050℃。
5、电解池:容积为400毫升。
6、仪器的稳定性:开机5分钟后仪器进入稳定状态。
7、供电电源:220V±20% 50Hz
