SAM9G45:32位MCU开发方案~*
2011年09月16日 11:02 发布者:1770309616
基于ARM926EJ-S的SAM9G45结合了客户经常需要的用户界面功能和高数据速率连接。包括:电阻式触摸屏、LCD控制器、摄像头接口、音频、10/100以太网和高速USB以及SDIO。由于其处理器运行频率为400MHz,以及多个100 + Mbps的数据速率外设,SAM9G45的网络及本地存储介质的性能和带宽可以提供足够的用户体验。SAM9G45支持用于程序和数据存储的DDR2和NAND闪存界面。内部133 MHz的多层总线架构结合了37个DMA通道,一个双外部总线接口和分布式存储器,包括一个64字节的SRAM,可配置为紧耦合存储器(TCM)支持处理器和高速外设所需的高带宽。
I / O支持1.8V或3.3V的操作,可以为存储器接口和外设I / O进行独立配置。此功能完全消除了对外部电平转换器的需求。此外,它还支持低成本PCB制造的0.8球间距封装。
SAM9G45电源管理控制器具有高效的时钟门控和电池支持,最大程度地减少了工作和待机模式的功耗。
图1 SAM9G45电源管理控制器框图
图2 评估板AT91SAM9G45-EKES外形图
SAM9G45主要特性
• 400MHz的ARM926EJ-STMARM®的Thumb®处理器
- 32K字节数据缓存,32K字节指令缓存,MMU
• 存储器
- DDR2控制器4区DDR2/LPDDR,SDRAM / LPSDR
- 外部总线接口,支持4区DDR2/LPDDR,SDRAM/ LPSDR,静态存储器,闪存,SLC NAND
• 带ECC的闪存
- 一个64字节的内部SRAM,通过TCM接口,以系统的速度或处理器速度单周期访问
- 一个64K字节的内部ROM,嵌入引导程序
外设
• LCD控制器支持STN和TFT显示,最高为1280 * 860
• ITU - R BT.601/656图像传感器接口
• USB高速,USB主机高速,USB主机全速,片上收发器
• 10/100 Mbps以太网MAC控制器
– 两个高速存储卡主机(SDIO,SD卡,MMC)
• AC'97控制器
• 两个主/从串行外设接口
• 两个三通道16位定时器/计数器
• 两个同步串行控制器(I2S模式)
• 四通道16位PWM控制器
• 两个两线接口
• 4个USART与ISO7816,IrDA,曼 彻斯特和SPI模式
• 8通道10位ADC,支持4线触摸屏
系统
• 133 MHz,12个32位的层AHB总线矩阵
• 37个DMA通道,从NAND闪 存,SD卡,DataFlash ®或串行DataFlash引导
• 复位控制器,带有片上上电复位
• 可选32768赫兹低功耗,和12 MHz晶体振荡器
• 内部低功耗32 kHz RC振荡器
–一个系统锁相环(PLL),和一个 高速USB的优化480兆赫锁相环
(PLL)
• 两个可编程的外部时钟信号
• 先进的中断控制器和调试单元
• 周期间隔定时器,看门狗定时器,实时定时器和实时时钟
• I / O
• 5个32位并行输入/输出控制器
• 160可编程I / O线,多路,最多两个外设I / O,具有施密特触发器输入
封装
324球TFBGA,间距0.8毫米
图3 评估板AT91SAM9G45-EKES架构图
图4 评估板AT91SAM9G45-EKES元件布局图
评估板SAM9G45-EKES
Atmel®SAM9G45–EKES是一个基于Atmel SAM9G45微控制器的,全功能的评估平台。该评估套件可以使用户对应用的具体设计进行广泛的评估、创建和原型开发。
SAM9G45- EKES包括许多硬件外设,例如:
• 两个高速USB主机和一个高速设备端口
• 一个10/100以太网接口
• 两个高速多媒体卡接口
• 一个LCD TFT显示屏(480 * RGB * 272)
• 一个复合视频输出
• 一个摄像头接口几种通信外设,如:
• 通用同步/异步收发器(USART)
• 串行同步控制器(SSC)
• 双线接口(TWI)
• 外部存储器块是由3种类型的内存
组成:
• DDR2 - SDRAM,
• NAND闪存
• NOR闪存
详情请见:
http://www.eechina.com/thread-71826-1-1.html
