大联大品佳集团推出基于Audiowise技术的TWS耳机方案
2021年04月08日 14:58 发布者:eechina
大联大旗下品佳推出基于原相(Audiowise)PAU1603的TWS耳机方案。TWS(True Wireless Stereo)无线立体声耳机正在成为一个快速普及的电子消费产品,它摆脱了耳机耳线的束缚,小巧便于携带,并且可以达到不错的音质效果,因此受到了人们的喜爱。但是目前的TWS耳机也普遍存在续航时间短、延时高和底噪等问题。为此,大联大品佳推出了一款基于Audiowise PAU1603的耳机方案。它具有ANC主动降噪功能,并且有连接稳定、低延时和低功耗等特点,可以为使用者带来更好的体验。
图示1-大联大品佳推出基于Audiowise PAU1603的TWS耳机方案的展示板图
传统的TWS无线蓝牙耳机传输方式为主副耳转发模式,即先从手机传输数据流到主耳机,然后主副耳同步。这种传输方式需要占用主耳机两倍的带宽,并且电波需要穿透人体,会带来较大的干扰。本款方案采用共享模式,手机将数据流同时传输到左耳和右耳带,降低了主耳至副耳的电波干扰,带来了更好的音质和抗干扰性,并且通过蓝牙5.0实现了更加稳定的连接。本款方案中的ANC主动降噪功能是从军用技术向民用的转化,通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波将噪音中和,从而实现降噪的效果。
图示2-ANC主动降噪功能示意图
一般的TWS耳机方案延迟在200~250ms,而本款方案基于Audiowise的PAU16在延迟上实现了显著的优化。Audiowise的PAU1603_1623系列延迟可以低至150~160ms,PAU1606_1625在游戏模式延迟甚至可以低至30~40ms。
在音质方面,本方案拥有专为TWS游戏耳机开发的3D音效,支持SBC、AAC全格式音频解码,支持左右分开10段EQ调节和双麦。通话方面,支持高清通话,16K采样和mSBC编码。在交互性上,可支持外接入耳检测和外接敲击检测。
图示3-TWS耳机产品实物图
本款方案内置的电源管理IC,可以使听歌时常用的A2DP协议功耗小于9mA,并且内置了软件可调的5mA-400mA充电管理,这使得总体功耗比同类型蓝牙5.0 TWS耳机降低了15%。
图示4-大联大品佳推出基于Audiowise PAU1603的TWS耳机方案方块图
核心技术优势:
真TWS蓝牙耳机,共享模式;
ANC主动降噪;
超低延时,支持3D游戏;
支持左右分开10段EQ调节;
支持双麦,通话降噪;
支持空中升级。
方案规格:
PAU1603封装尺寸为5*5mm;
双收发共享模式;
延时低至30~40ms。
