GGD-112T
2021年04月08日 13:30 发布者:北京天测
名称: GGD-112TGGD-112T是世界上唯一的一款低功耗双频双卫星系统(GPS+GLONASS)短EURO板产品1PPS的精度可达20ns,功耗2.7瓦,温度范围-40℃到+75℃,具有USB和以太网接口。跟踪特性Ÿ 20 通道, 全视野,Ÿ 信号:L1 GPS,L1/L2 GPS, L1/L2 GLONASS, L1/L2 GPS + L1/L2 GLONASS,WAAS.Ÿ 共同跟踪 Ÿ 低信噪跟踪 (最小达到 30 dB*Hz)Ÿ 快速捕获,快速重新捕获Ÿ 冷启动:< 60 秒Ÿ 热启动:< 10 秒Ÿ 重新捕获:< 1 秒Ÿ 几乎没有高度和速度限制 (需授权)Ÿ 超级多路径抑制技术数据特性Ÿ 实时定位和原始数据(码和载波)Ÿ 更新率最大20 HzŸ 10 cm 码相位和0.1 mm 载波相位精度Ÿ RTCM SC104 版本 2.1, 2.2 和3.0 输入/输出Ÿ NMEA 0183 版本 2.1, 2.2, 2.3和 3.0 输出Ÿ 多基站RTCMŸ 大地水准面和磁场变化模型Ÿ RAIMŸ 不同的基准支持Ÿ 网格坐标输出Ÿ CMR 和 CMR+ 格式支持数据存储Ÿ 板上最大256MB精度静态,快速静态Ÿ 双频: H:3mm+1ppm; V:5mm+1ppmŸ 单频: H:5mm+1.5ppm; V:6mm+1.5ppm动态Ÿ 双频: H:10mm+1.5ppm; V:20mm+1.5ppmŸ 单频: H:15mm+1.5ppm; V:30mm+1.5ppmRTK 1, 2, 5, 10, 20 HzŸ 双频: H:10mm+1.5ppm; V:15mm+1.5ppmŸ 单频: H:15mm+1.5ppm; V:20mm+1.5ppm输入/输出Ÿ 四个高速RS232串口(最大460.8Kbps).Ÿ 全双向 10BASE-T 以太网口.Ÿ 全速 USB 1.1 (12 Mbps)Ÿ 可以直接连接到GPS的扩频电台Ÿ 两个 1PPS output (LVTTL) 同步到Ÿ GPS, UTC, 或 GLONASSŸ 一个事件标识输入MinPad 操作界面:Ÿ 四个外置 LED 指示灯Ÿ ON/OFF 控制输入外部命令输入Ÿ 四个通用 3.3V CMOS 输入Ÿ 八字型通用3.3V CMOS 输出电源Ÿ 供电电压: 4.75V 到 28VŸ 功耗: 2.7W 典型; 3.0W 最大Ÿ 用于时间和历书数据的板上后备电池:10年环境Ÿ 操作温度: -40℃ 到 +75℃Ÿ 储存温度: -50℃ 到 +75℃www.javadgnss.com.cn 18911301428
