可调光多用途 大功率 氛围感 内置MOS开关降压型LED恒流驱动器
2021年04月07日 11:26 发布者:工程师pg
H7230是一款内置功率MOS管,高效率、 高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。H7230采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。 H7230支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。 H7230内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。 H7230采用ESOP-8封装,芯片底部设计散热片焊盘连接于内置MOS漏极SW脚,可以使芯片有效散热以提高系统的稳定性。 内置100V低内阻MOS输出电流可高达1.5A宽压3.6V-85V输入范围高效率:可达93%以上工作频率达1MHz支持PWM调光和线性调光支持关断时间可调内置智能温度保护,高温掉电流内置VDD稳压管 典型应用:自行车,电动车,摩托车等车灯应用,强光手电,LED射灯,大功率LED照明,LED背光驱动
※ 方案名称:开关降压型 LED 恒流驱动器---H7231※ 方案描述:H7231是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。H7231采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。H7231通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。 在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。H7231内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。H7231采用 SOT23-6 封装。※ 方案特点:◆宽输入电压范围:3.1V~100V◆高效率:可高达93%◆支持 PWM 调光和线性调光◆工作频率达:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调◆智能过温保护◆内置 VDD 稳压管※ 应用场合:◆自行车、电动车、摩托车灯◆强光手电◆LED 射灯◆大功率 LED 照明◆LED 背光
