CS5216中文说明书|3.0Gbps HDMI中继器| DP 1.2 to HDMI 1.4b 电平转换芯片
2021年04月06日 16:58 发布者:TEL18520874087
CS5216中文说明书|3.0Gbps HDMI中继器| DP 1.2 to HDMI 1.4b 电平转换芯片 1.Capstone CS5216功能概述Capstone CS5216是一款单端口HDMI/DVI电平移位器/中继器,具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合TMDS信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。自动关机和静噪提供灵活的电源管理。 2.CS5216参数特性 符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格 通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式 可进行水平移动的交流联轴器 可重复使用的直流耦合 用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡 抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性 优越的对内和对间去偏 内置DDC有源缓冲边带信号 可编程TMDS输出预加重 自动断电管理 自动静噪故障安全和电源管理 I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器 内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU 低功耗 引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性 HDMI数字输入 HDMI 1.4b兼容 内置高性能自适应均衡器 支持热插拔检测 HDMI数字输出 HDMI 1.4b兼容 每个通道的最大数据速率高达3-Gbps 支持高达3840 x2160@30Hz或者4096x2160@30Hz MISC 5x5mm QFN40 RoHS兼容无铅封装 0°至70°C工作温度范围 ESD:HBM 8 kV 电力与技术 单个3.3V电源 内置1.2V LDO
3.CS5216管脚配置4. CS5216管脚说明
5.CS5216绝对最大条件
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。有关功能操作限制,请参阅第4.2节。 表5-1绝对最大条件 最高260°C可保证最多8秒的焊接时间。6. CS5216操作条件
表6-2正常运行条件
7.CS5216电气规范 表7-3直流电气规范
注:所有典型值均在25°C和3.3V/1.2V电源下测量。 表7-4交流电气规范 注:所有典型值均在25°C和3.3V/1.2V电源下测量。
CS5216详细的设计规格书如下面附件中:231159
