Maxim Integrated推出Trinamic嵌入式运动控制模块,用于驱动大功率工业电机,大幅降低功耗
2021年03月26日 11:01 发布者:eechina
集成的实时、无传感器控制与驱动技术将功率损耗降低50%,可驱动功率高出三倍的电机(高达7A)TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG现已并入Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM),公司日前推出两款新型插槽式运动控制嵌入式模块及其开发工具,采用独特的实时无传感器控制技术。这些完备的控制/驱动模块通过在其板上实时处理关键功能,使得电机控制系统的通信流量保持在较低水平,从而减轻系统处理器的工作负荷。控制技术优化了工业电机的功耗,将浪费的功率降低50%,使其能够驱动功率高出3倍(高达7A)的工业步进电机和无刷直流(BLDC)电机。
• 关于Trinamic嵌入式运动控制模块的详细信息,请访问:https://www.trinamic.com/products/modules/
两相双极步进电机方案:5A RMS TMCM-1230和6.5A RMS TMCM-1231为插槽式单轴控制器/驱动器集成模块。每个模块均可为两相双极步进电机供电,具有相同的外形尺寸和引脚排列,便于替换。两款模块均采用Trinamic独特的无传感器控制技术,实时检测电机的功率要求,以即时调节电流,使得功耗比竞争方案降低至少50%。
现场定向控制方案:Trinamic还提供5A RMS TMCM-1637和7A RMS TMCM-1638插槽式现场定向控制器/驱动器模块,为现场定向控制(或矢量控制)增加霍尔或ABN编码能力。这些模块支持单相直流(DC)电机、两相双极步进电机和三相BLDC电机。
免费提供集成开发环境(IDE):为快速评估系统性能并加快产品上市时间,工程师可利用Trinamic提供的IDE免费软件,配合使用由TMCM-0930-TMCL微控制器模块控制的单轴TMCM-BB1或4轴TMCM-BB4主板进行系统评估。
主要优势
• 以较低功耗和成本驱动较大功率电机:由于集成了关键控制功能,降低系统处理器的计算负荷,同时节省了50%的功率-----可用于更大功率的电机。
• 容易升级:不同模块采用相同的外形尺寸和引脚排列,易于更换,无需与外部主板重新接线。
• 加快上市时间:直观的集成开发环境帮助设计师快速开发、测试系统。
评价
“解除处理器的一些关键、实时计算任务,能够将处理器资源分配给其他关键部件,例如传感器、编码器、用于状态和健康查询的云数据传输等,从而将智能化推向边缘。”Trinamic业务管理总监Jonas Proeger表示:“此外,考虑到相同的外形尺寸、可灵活替换等优势,这些模块为用户提供简单、直观的强大控制功能,可用于支持功率高出3倍的电机。”
供货及价格
现在全部产品均已上市。价格和定购信息请咨询Trinamic特许经销商。
