检测雷达液位计需注意的六点
2021年03月23日 11:07 发布者:whdkm666
关键字:雷达液位计 http://www.dkmcn.com/雷达液位计作为一种智能化的液位测量仪表,在罐区油品计量的应用中已经发挥出了自身独特的优势。
雷达液位计采用高频振荡器作为雷达波发生器,发生器产生的雷达波通过导波管引到雷达天线,然后向外传播。当雷达波到达检测液面时,有一部分被吸收,另一部分被反射回雷达天线接收,通过建立发射波与反射波的函数关系来实现液位测量。雷达液位计在检修时候需要注意以下的事项:
1. 带电测量雷达液位计,看液位计的电流输出是否正常,否则测量是没有意义的。
2. 检查液位计的滤波电容的时候,我们要先将电解电容器的正极和负极短路一下不过不能够对其进行放电,这样会导致测量以及出现烧断芯线的情况。
3. 用逻辑笔或者是显示波等设备对液位计进行信号检测的时候,我们需要将不同的探针同时的接触到液位计的测量引脚,看看是否会出现短路的情况。
4. 检测雷达液位计的内部电路的时候,如果元件的表面涂了绝缘漆的话,那么大家可以用普通手缝线焊接在万用表的笔上,这样就可以对其进行检测了。
5. 如果在潮湿的环境下使用液位计,那么是很容易导致液位计出现故障的。我们需要对液位计的印刷线路一一检测,看看是否通畅。
6. 在检测雷达液位计的时候,不要带电拔掉液位计的控制板或者插头,这样是会导液位计出现反击电压过高损坏掉液位计的控制板和插头的。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=1023
