5G环保数采仪的造纸厂污水处理监测应用
2021年03月19日 16:23 发布者:xmjxabc
造纸厂生产作业对环境污染严重,其中最严重的就是漂白过程中含氯废水,次氯酸盐漂白废水、氯化漂白废水等,若进入人体内的量超过正常人体解毒功能时,超出部分会存储在体内器官组织内,对生态环境和人体健康造成了严重威胁。计讯物联造纸厂污水处理方案严格监控污水处理过程,对排放水进行全方位实时监测,避免水源污染保障市民健康。 造纸厂污水处理系统组成感知层:对摄像头、各类水质监测传感器、排污设备状态等进行目标数据采集,排污口实时监测污水排放流速、流量等。传输层:计讯物联环保数采仪TS511、TS910,通过无线网络对前端采集数据多中心实时上传。管理层:远程在线排污设备工况监测、排放水监测因子数据监测,数据分析处理,设备远程控制。
系统功能1、远程平台实时监控水环境各项数据,并以图、表等方式形象展示,保证排放水的安全性。2、异常数据告警预报。3、治污设备工况监控,保证污水处理正常运行,通过短息、管理平台、微信、邮件等多渠道发送提示信息,保证故障处理的时效性。4、支持历史数据查询,生成污水处理统计分析的各种报表。5、用户权限管理及组管理,实现权限精细到每个账户或每个用户。 造纸厂污水处理用5G环保数采仪功能优势1、具备4路图像抓拍,具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。2、接口丰富,兼容各种类型的各类水、气在线分析仪表和流量计等仪器:RS232接口、RS485接口、脉冲接口、模拟量输入接口(16位AD、支持4-20mA电流或0-5V电压信号)、开关量输入接口、开关量输出接口、继电器输出(标配2路)、12位格雷码接口(预留)。3、各种污染治理设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
4、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。5、提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据6、支持《HJ 212-2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》和《HJ 212-2005污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》通信协议,可快速接入计讯智慧生态管理平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。7、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。8、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。9、数据加密传输,安全可靠。
