灵动微MM32SPIN25PF可替换同品牌MM32F031C6T6
2021年03月17日 15:32 发布者:英尚微电子
灵动微MM32SPIN25PF使用高性能的内核M0为32位MCU,工作频率可高达96兆赫兹,内置高速Flash存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0伏~5.5伏,工作温度范围包含常规型-40◦C~+85◦C和扩展型-40◦C~+105◦C。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。该产品提供LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC游戏外设和GPS平台、工业应用、警报系统等多种应用场合。此款灵动微MM32SPIN25PF可用于替换同品牌的MM32F031C6T6,MM32F031C8T6,MM32F031CBT6。灵动微总代理支持提供免费开发板测试以及例程等技术支持。MM32SPIN25PF产品特性
•内核与系统
–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核
–最高工作频率可达96MHz
–单指令周期32位硬件乘法器
–硬件除法器(32Bit)
–硬件开方(32bit)
•存储器
–高达128K字节的闪存程序存储器
–高达12K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)
•时钟、复位和电源管理
–2.0V~5.5V供电
–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器
•低功耗
–睡眠、停机和待机模式
•采用LQFP48封装
https://www.sramsun.com/uploadfile/2021/0312/20210312101921983.jpg
ARM的Cortex-M0核心并内嵌闪存SRAM
ARM®的Cortex®-M0处理器是最新一代的嵌入式ARM处理器,它为实现MCU的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。
ARM®的Cortex®-M0是32位的RISC处理器,提供额外的代码效率,在通常8和16位系统的存储空间上发挥了ARM内核的高性能。本产品拥有内置的ARM核心,因此它与所有的ARM工具和软件兼容。
内置闪存存储器
最大128K字节的内置闪存存储器,用于存放程序和数据。
内置SRAM
最大12K字节的内置SRAM。
低功耗模式
产品支持低功耗模式,可以在要求低功耗、短启动时间和多种唤醒事件之间达到最佳的平衡。
睡眠模式
在睡眠模式,只有CPU停止,所有外设处于工作状态并可在发生中断/事件时唤醒CPU。
停机模式
在保持SRAM和寄存器内容不丢失的情况下,停机模式可以达到最低的电能消耗。在停机模式下,HSI的振荡器和HSE晶体振荡器被关闭。可以通过任一配置成EXTI的信号把微控制器从停机模式中唤醒,EXTI信号可以是16个外部I/O口之一、PVD的输出的唤醒信号。
待机模式
待机模式可实现系统的最低功耗。该模式是在CPU深睡眠模式时关闭电压调节器。内部所有的1.5V部分的供电区域被断开。HSI和HSE振荡器也都关闭,可以通过WKUP引脚的上升沿、NRST引脚的外部复位、IWDG复位唤醒或者看门狗定时器唤醒不复位。SRAM和寄存器的内容将被丢失。只有备份的寄存器和待机电路维持供电。
230293
230294
办理证件
