Mentor 线上研讨会:如何实现LED屏的PCB设计效率成倍增长?
2021年03月17日 10:06    发布者:eechina
LED已经出现在生活的方方面面,广电,传媒,展会,远程视频交互,办公,会议等等,更大、更薄,更清晰,高密度小间距的LED屏已然成为了发展大趋势,这就意味着对LED屏的PCB设计提出了更高的要求。因为一个高质量的PCB设计是LED屏实现集成化与一体化的重要根基,也是成为了企业体现产品差异化的基础之一。
工欲善其事必先利其器,一个好的PCB设计软件必须具备高效的系统运行以及良好的操作流畅性,然而随着PCB设计的复杂性越来越高,许多企业面临设计软件运行滞后,系统流畅性大打折扣的状况。与此同时,如何利用设计软件将LED屏中成熟的PCB设计方案快速的带入新产品的设计中以提升质量和效率,并且打通PCB设计工程师与结构部门的合作以实现更好的设计创新也成为了许多企业面临的痛点,种种挑战成为了客户在高度竞争与快速发展的市场环境中亟需解决的问题。
针对这些挑战,Siemens EDA的PADS Professional帮助在发展中的企业紧跟市场脚步并解决难点,在提升LED屏PCB设计工程师工作效率的同时优化设计质量,促进产品创新。
软件运行能力提升  设计工作效率成倍增长
Siemens EDA在市场深耕多年,对于现有的PADS用户来说,其简单易用性,灵活性,数据管控短平快等特点满足了PCB设计工程师最基本的面板设计需求。相比于32位的PADS, PADS Professional在确保易学易用,以及增加更多模块与功能的前提下,直接扩大至64位,其功能强大,足以满足最复杂,最苛刻的设计要求,并解决了现有客户在使用PADS过程中,由于需要设计更多更复杂的PCB面板时出现的运算速度滞后,使用过程卡顿等问题。
对于PCB设计工程师日常的基本操作如布局,布线等等,PADS Professional画板设计工具的运行能力比PADS更快更强,可为PCB设计师的工作效率提高整整3倍。由于软件运行速度大幅提高,其操作流畅性与兼容性得到更大的施展空间,直接帮助客户缩短产品设计周期,加速将产品推向市场。
“模块化”复用  PCB设计师摆脱“从零开始”
在LED屏幕的PCB设计中,虽然不同产品有不同的结构,但是其连接关系从本质上都大同小异。一般来说,一个新产品的PCB设计中有60%-70%会沿用之前已经成熟的设计方案,而设计师传统的做法是采用复制粘贴的方式将需要利用的结构拷贝到新的设计图中,操作繁琐复杂,不利于提高工作效率。利用PADS Professional模块化复用的功能可解决这一痛点,即通过软件自动将成熟方案中可以被直接应用的部分最大程度的,以最方便快捷的方式导入新的设计中。
具体来说, PADS Professional不仅仅是将原有设计中线路图的连接关系进行导入,其模块化复用功能是可将成熟方案中原理图的对应关系,包括信号的网络连接,PCB Layout物理级别的连接关系等等进行一体复制。此外,在新产品设计并使用模块化复用的过程中,设计师也完全无需担心新老设计兼容性的问题,例如在新的PCB设计中需要使用不同的零件,设计工程师在使用软件的过程中会自动收到提示界面呈现复用零件的历史数据以及现有参数,并通过原理图的对比展现两者细节上的差异性,进而让工程师更快速准确地选择需要复用的线路,布局等等。这一功能帮助PCB设计工程师免去一系列重复性强,耗时费力的机械性操作,更有助于将精力投入到需要修改,提升和创新的设计中,让工程师摆脱“从零开始”,大大加快了设计项目的进度与工作效率。
电子(ECAD)与机械(MCAD)协同运行  集成化环境实现无缝连接
由于现在LED屏幕越来越薄,对其结构件的设计也有更多的要求。在传统流程中,结构工程师的设计图必须以文档的形式输出,转交给电子工程设计师,设计师再将文档导入、打开,并根据结构设计部门的要求,查找一系列关键信息之后,才能开始PCB设计,整个过程操作步骤繁琐且需要较高的沟通成本。而PADS Professional直接将ECAD与MCAD在集成化环境下协同运作,让电子设计部门与结构设计部门之间展开无障碍的沟通与合作,避免了成本昂贵的设计返工。
比如当结构工程师将设计框架,机壳,USB接口,视频接口位置等等设计好之后,可直接将设计好的画板和所需的信息通过电子数据传递的方式一键导入PADS Professional平台中,电子设计工程师就可以直接利用机键摆放的位置,坐标等关键信息,省去了手动寻找与输入的过程,同时也避免了可能因为人工输入错误而造成的与结构部门匹配时所产生的误差。由于结构设计在很多方面都是固定的,PCB电子工程师可在固定好的基本框架下,整理出多个优质的设计备选方案,而这些方案也能随时与结构工程师进行一键交互,并得到及时的反馈。
PCB作为ECAD和MCAD这两个关键设计领域相互衔接的桥梁,通过鼓励一发现问题或者一旦有更优化的方案就立即开展协同工作,绝不拖延到设计交接时候才予以解决相应问题。换而言之,由于结构工程师与电子工程师可以随时利用PADS Professional进行多次交互式的内循环,利用电子数据一键传递省去了原本只能通过电话,邮件等传统的沟通方式才能传递的信息,足以帮助整个设计方案在更短时间内得到质量的飞跃。
现在,Siemens EDA的设计平台已经全面地与西门子公司的结构软件打通,实现了在集成环境下的无缝连接式工作,也从另一个维度上提升了PCB设计工程师的工作效率与产品设计创新的可能性。
Siemens EDA与客户共同成长
PADS Professional的推出为有发展需求的客户提供了一条从PADS平台快速升级的捷径,也为需要设计较为复杂的LED产品的企业提供了一个易于学习、易于使用和性价比超高的解决方案。与此同时,随着客户需求的不断提升,企业在未来完成PADS Professional到Siemens EDA更高端的设计平台Xpedition Enterprise的升级方案也会更高效与流畅。因为不管从数据格式到使用方式,甚至是管理流程,PADS Professional与Xpedition Enterprise之间完全没有隔阂,可以避免各种使用操作与数据传递等等的问题。
从初创型公司的基本需求到中型企业的平台升级,再到大型企业的集中化管理,Siemens EDA作为PCB设计工具的航母,其解决方案也将一直伴随客户成长,为不同类型的企业在市场上获得成功保驾护航。
3月25日晚8点,LED屏设计的线上研讨会将与大家探讨LED屏PCB设计效率成倍增长解决方案,欢迎扫描下方二维码报名。
报名成功后,加下方微信还可领取十元红包!
http://www.eechina.com/data/attachment/forum/202007/06/165413kz0aycuzyusu0uby.jpg
reetest 2021年09月02日
深圳市锐测电子科技(Reetest)专注于提供针对各种芯片总线接口协议/Serdes/器件/系统级产品从物理层至协议层的测试解决方案,覆盖R&D测试验证,RDT可靠性测试,芯片量产测试, AE/FAE等各个产品生命周期的测试。
公司针对每一个产品线均有配备非常专业资深且富有经验的技术支持工程师提供local的产品售前售后技术支持服务。如下是Reetest所提供的主要的测试解决方案的简介,供您参考,如您需要进一步的产品讯息或专业的技术交
流,欢迎您再随时与我们保持联系,谢谢!
