RTL8811/RTL8812方案USB接口WiFi模块介绍_SKYLAB
2021年03月16日 16:36 发布者:skylab
提到无线视频传输方案,大部分工程师会想到WiFi模块,在无线视频传输WiFi模块选型中,工程师一般会比较关注WiFi模块的芯片方案,通信接口,供电,天线,规格尺寸,封装,传输距离以及对接的摄像头。因此本篇SKYLAB就从无线视频传输WiFi模块选型的角度来为大家介绍两款适用于无线视频传输方案的基于RTL8811/RTL8812方案的双频WiFi模块。无线视频传输方案WiFi模块选型:芯片方案方面:WG217是基于RTL8811方案,而WG233基于RTL8812方案,因此模块性能上WG233略优于WG217,具体体现在收发模式,数据速率和传输距离上。收发模式不一样,WG217仅能做到1T1R,而WG233只是2T2R,也就是工程师常说的双发双收;数据速率不一样,WG217的传输速率为433Mbps,WG233高达867Mbps,有助于提高视频传输速率;传输距离不一样,WG217传输距离为120米,WG233传输距离可达200米;通信接口方面:目前无线视频传输多是采用的USB接口的WiFi模块,相比其他接口,USB接口传输速率快,足以满足大多数外设的速率要求,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。供电方面:多数是利用主板设计中的电源共享,直接采用3.3V供电,也支持5V供电;WG217支持3.3/5V两种工作电压,而WG233仅支持3.3V工作电压;天线的处理形式:可以有内置的PCB板载天线或者IPEX接头,连接天线延长线,然后让天线外置。WG217支持PCB/IPEX接头外接天线,WG233仅支持IPEX接头外接天线;规格尺寸方面:WG217的尺寸为36*15*3.2(mm),WG228的尺寸为29*17*2.8(mm);如果这两款USB接口WiFi模块的尺寸不合适,可以看其他带USB接口的AP/路由WiFi模块,有不同规格尺寸,可满足不同硬件设计需求;跟主板连接的形式:WG217支持SMD/PIN两种封装,WG233仅支持SMD封装;软件的调试要结合具体的方案主控,毕竟WiFi部分仅仅是一个无线的收发而已,支持USB免驱摄像头。RTL8811方案2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG217WG217
基于RTL8811方案的2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG217:WG217是一款高集成的USB接口WiFi模块,该模块兼容IEEE802.11ac 1x1 WLANs,数据传输速率为433Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能!WG217是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc/Infrastructure模式。RTL8812方案2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG233WG233
基于RTL8812方案的2.4/5GHz双频USB接口WiFi模块WG233:WG233是一款高度集成的ac双频USB接口WiFi模块,模块符合802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi标准,支持数据传输速率为867Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能,可应用于高速WiFi传输并有USB接口的设备。WG233是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc/Infrastructure模式。上述两款瑞昱RTL8811/RTL8812方案的双频USB接口WiFi模块WG217,WG233均已批量供货,且配置有配套的Demo板可供测试,RTL8811/RTL8812方案USB接口WiFi模块WG217,WG233索样可直接访问SKYLAB官网或直拨0755-83408210。
