提供基准导通电阻的40-200V 车用 MOSFET(IR)
2011年09月14日 17:49    发布者:eechina
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出车用 MOSFET 系列,可为一系列应用提供基准导通电阻 (Rds(on)) ,包括电动助力转向系统  (EPS) 、集成式起动发电机  (ISA)  泵和电机控制,以及内燃机  (ICE)  和混合动力汽车平台上的其它重载应用。
全新沟道 HEXFET 功率 MOSFET 系列采用多款表面贴装器件 (SMD) 封装,电压范围从 40V 至 200V。标准和逻辑电平栅级驱动 MOSFET 都为 IR 车用塑料封装 MOSFET 产品系列设定了导通电阻性能新标准。基准导通电阻在 40V 下最大为 1.25 毫欧,60V 下最大为2.1 毫欧,75V 下为 2.6 毫欧,100V 下为 4.0 毫欧。在 D2Pak-7P 封装中许多器件的最大额定电流达 240A。
所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过1, 000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 物料单在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化不到 10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的材料环保,不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
  器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
10VGS时的最大
导通电阻()
TC 25°C时的ID最大值 (A)
10VGS 时的
QG 典型值 (nC)
     AUIRFS3004-7P
    D2PAK-7P
40
1.25
400
160
     AUIRFS3004
    D2PAK
40
1.75
340
160
     AUIRFS3006-7P
    D2PAK-7P
60
2.1
293
200
     AUIRFS3006
    D2PAK
60
2.5
270
200
     AUIRFS3206
    D2PAK
60
3.0
200
120
     AUIRFS3306
    D2PAK
60
4.2
160
85
     AUIRF1018ES
    D2PAK
60
8.4
79
46
     AUIRFS3806
    D2PAK
60
15.8
43
22
     AUIRFS3107-7P
    D2PAK-7P
75
2.6
260
160
     AUIRFS3107
    D2PAK
75
3.0
230
160
     AUIRFS3207Z
    D2PAK
75
4.1
170
120
     AUIRFS3307Z
    D2PAK
75
5.8
120
79
     AUIRFS3607
    D2PAK
75
9.0
80
56
     AUIRFS4010-7P
    D2PAK-7P
100
4.0
190
150
     AUIRFS4010
    D2PAK
100
4.7
180
143
     AUIRFS4310Z
    D2PAK
100
6.0
127
120
     AUIRFS4410Z
    D2PAK
100
9.0
97
83
     AUIRFR4615
    DPAK
150
42.0
33
26
     AUIRFR4620
    DPAK
200
78.0
24
25
逻辑电平栅级驱动
  器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
4.5VGS时的最大
导通电阻()
TC 25°C时的ID最大值 (A)
4.5VGS 时的
QG 典型值(nC)
     AUIRLS3034-7P
    D2PAK-7P
40
1.7
380
120
     AUIRLS3034
    D2PAK
40
2.0
343
108
     AUIRLS3036-7P
    D2PAK-7P
60
2.2
300
110
     AUIRLS3036
    D2PAK
60
2.8
270
91
     AUIRLS4030-7P
    D2PAK-7P
100
4.1
190
93
     AUIRLS4030
    D2PAK
100
4.5
180
87
有关产品现正接受批量订单。相关数据和认证标准请浏览IR 的网站 www.irf.com。IR还提供Spice模型供索取。
