如何选择智慧路灯杆的LED屏
2021年03月15日 17:08 发布者:baimatech77
LED灯杆屏是智慧路灯杆上的常见的挂载设备, 通过LAN口与智慧灯杆网关相连。当前市场上有许多的LED灯杆屏生产厂家,LED智慧灯杆屏款式也层出不穷,那么应该怎么选择一款合适且优质的LED灯杆屏呢?
智慧路灯杆LED屏选型要点:第一,亮度一定要高1,智慧路灯杆LED屏的亮度至少要达到7000CD/㎡以上,才能在光线充足的白天展示出清晰的画面;2,对于很多LED灯杆屏来说,在亮度7000CD左右工作时,性能最佳,发热最少,稳定性也最好;3,许多LED灯杆屏的寿命只有4-5年,但是亮度是随着时间衰减,它会逐渐从7000CD/㎡衰减到5000CD/㎡,当智慧路灯杆LED屏的亮度低于5000CD/㎡后,白天显示一般就看不清楚了。
第二、耐高低温(-20~65℃)智慧路灯杆LED屏屏常在户外使用,而且长时间工作,使用环境恶劣,要求设备少发热且快散热。所以必须使用高性能的元器件,还要配套优质的电源和风扇,这样才能保证在高寒和高温的环境中设备维持正常工作。
第三,防护性能要好(IP65或以上)智慧路灯杆LED屏由于其工作环境的特征,风吹日晒雨淋霜冻,如果没有高等级的防护,产品很容易出现问题甚至隐患。轻则损坏LED模组,造成部分设备工作不良,重则线路短路,造成火灾事故,威胁人身安全,所以模组要选用表面灌胶和附带面罩保护的模组,箱体选耐腐蚀,高强度,密封性高箱体。
第四,高品质画面为满足画面清晰,智慧路灯杆LED屏屏体至少要做到拼接平整无缝,模组面罩墨色一致,IC刷新率要高。很多厂商选用廉价的模组套件,导致拼接缝隙很大,平整度很低,严重影响观看效果。
第五,节能。智慧路灯杆LED屏常是集群使用,一个项目一般从几十到几百台不等。如果每台灯杆屏每天节约2度电,一年下来每台能节约700多度电,几百台每年光电费都能节约几万到几十万,运营成本也会有效降低。所以从模组设计,元器件选用,配件(电源和接收卡)使用,线材布局全部需要采用节能的方案。
第六,线路布局精简美观精简的线路布局可以体现厂家的专业素养,也能减少电能损耗,更能提高产品稳定性,避免因线路复杂交错引起的短路干扰问题。
智慧灯杆想要实现LED显示屏的接入,一般都需要配套一个品质保障的智慧路灯杆网关,例如BMG8200智慧灯杆网关方案,设计有千兆网口和光纤口,满足智慧灯杆大通量数据通信的传输,支持云端传输配置智慧灯杆LED屏幕的高清视频画面,目前BMG8200智慧灯杆网关以及实现对接煦迅、灰度等多家企业的LED控制卡,能够帮助项目方高效地搭建和对接LED显示系统。
并且BMG8200智慧网关云盒采用多功能合一的接口,通信供电集成一体,优化智慧灯杆管线布局,提高建设效率和运维水平。工业级芯片选型和壳体设计,有效保障在恶劣工作环境中的稳定性。
