浆液型艾默生流量计选型应考虑的两方面
2021年03月15日 15:23 发布者:whdkm666
关键字:艾默生流量计 http://flowmeter-china.cn/艾默生流量计浆液型就是专门用来测量浆液一类的电磁流量计。它的工作原理还是和普通的电磁流量计一样,都是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
在选择这种浆液型艾默生流量计的时候,通常要考虑变送器以及传感器两个部分。
变送器部分:
1、根据安装位置的要求,确定是选择一体式还是分体式。
2、都需要什么类型的输出,4-20毫安信号、Hart、Profibus PA、FF等等。
3、是否需要防爆要求。确定防爆等级。
传感器部分:
1、流量,根据最大流量来决定该选多大刻度流量的艾默生流量计。
2、根据工艺管道的压力等级选择两侧连接的法兰的压力等级。
3、根据所测量的介质的特性,来选择流量计的衬里。比如温度、腐蚀性,管道内是否可能有负压等等,一般衬里有PTFE、软橡胶、硬橡胶、PFA、陶瓷等等。
4、根据介质特性选择测量电极的材质,一般有304、316、哈氏合金、钛、钽等等。
5、根据流量和工业管道尺寸,确定流量计的口径,一般都选择和管道一致的流量计。
6、选择防护等级,如果传感器整个在水下,需要选择IP68。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://flowmeter-china.cn/News/696.html
