FMU30不同工况下的养护
2021年03月12日 11:25 发布者:whdkm666
关键字:FMU30 http://www.dkmeh.com/FMU30由于超声波液位计的安装工况、测量环境、温度、压力等因素都可能造成使用寿命的不确定性,因此未来延长其使用寿命,我们要做好正确的维护和保养。FMU30的养护主要根据外表的特性和装置运用的工况来剖析:
1.冬季储罐或许容器内是不是有结冰的状况,这种状况下超声波勘探到的是冰面的高度,而不是水位的高度,当然这种状况根本无法处理,这样的状况在内蒙和东北常常能遇到。
2.如果是电厂用来丈量罐内水位,留意超声波通常不用来丈量油罐内液位,需求思考有没有蒸汽,超声波通常不该用在水温超过60度,或许80度以上的工况,蒸汽厚的话,超声波是打不透的,这是因为FMU30采用的超声波是机械波,雷达液位计是电磁波,机械波是遇到介质密度不一样的状况会发作声波反射,然后勘探液位。
3.污水厂通常用简略的FMU30丈量污水液位或许粗格栅的液位差,这种工况通常是不太需求保护的,需求留意的是夏天探头上有没有冷凝水,冷凝水简单形成超声波失波,也即是勘探不到回波,然后导致报警,进而输出毛病电流,这种状况处理比较简略,通常清水洗干净了,擦干,对着墙面测试一下,看丈量值有变化了,就没事了。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.dkmeh.com/a/news/628.html
