micro motion流量计选型时可参考的五要素
2021年03月04日 11:16 发布者:whdkm666
关键字:micro motion流量计 http://flowmeter-china.cn/micro motion流量计具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点。选择适合自己使用的micro motion流量计需要在选型时参照以下5个要求:
1.测量精度要求:需要明确整体的测量准确度要求以及是在某一特定流量下使用,还是在某一流量范围内因温度和压力变化而有显著的变化,其值一般较低,且各种气体之间差别较小。
2.测量介质性质要求:化学腐蚀和结垢,流体的化学性有时成为选择测量方法和仪表的决定因素。某些流体会引起仪表接触零件腐蚀,表面结垢或析出结晶体金属表面产生电解化学作用。
3.根据计量目的要求:要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在micro motion流量计性能方面有其不同侧重点。
4.测量介质组相的要求:根据测量介质是单一相变介质还是测量多相和多组分流动时应谨慎对待。micro motion流量计测量单项洁净的介质,电磁流量计可测量固液两相混合介质等。
5.压缩系统和其他参量要求:测量气体需要知道压缩系数值,以求取工作状态下的流体密度。成分固定的流体通过压力、温度和压缩系数计算密度;成分变动的流体和工作于接近(或在)超临界区,应考虑在线测量密度。德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://flowmeter-china.cn/News/690.html
