东芝推出轻薄紧凑型LDO稳压器,助力缩小器件尺寸、稳定电源线输出
2021年03月03日 11:22 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出由45款LDO稳压器组成的“TCR5RG”系列。该系列均采用轻薄、紧凑型WCSP4F封装。新款LDO稳压器拥有业界领先的高纹波抑制比,能够为可穿戴产品等移动设备的直流电源线提供更稳定的功率。该系列产品将从今日开始批量出货。
TCR5RG系列通过结合宽带隙电路、低通滤波器(仅允许极低频率通过)以及低噪声高速运算放大器,实现了业界领先的100dB(典型值)高纹波抑制比。此外,它们还具有低输出电压噪声和高输出电压精度的特点。这些特性结合在一起,使该系列稳压器能够提高电源线的稳定性。
该系列包含45款产品,最大输出电流为500mA,输出电压范围在0.9V到5.0V之间,以便用户根据自己的应用选择最合适的输出电压。
新款LDO稳压器采用尺寸为0.645mm×0.645mm的轻薄紧凑型WCSP4F封装,适合摄像头和小型设备(例如需要高密度贴装的智能手机和可穿戴产品)的电源线应用。
应用
可穿戴设备(智能手表和运动型相机等)
移动设备(智能手机、平板电脑和便携式音频播放器等)
医疗保健(电动剃须刀、电子血压计和血糖仪等)
特性
高纹波抑制比:f=1kHz时,R.R.=100dB(典型值)
低输出噪声电压:10Hz≤f≤100kHz时,VNO=5μVrms(典型值)
高输出电压精度:
1.8V≤VOUT≤2.8V,Tj=-40℃至85℃时,VOUT最小值/最大值=-1.5%/1.5%
VOUT>2.8V,Tj=-40℃至85℃时,VOUT最小值/最大值=-1.8%/1.8%
轻薄紧凑型WCSP4F封装:0.645mm×0.645mm(典型值),厚度=0.33mm(最大值)
主要规格
器件型号 TCR5RGxxA
封装 名称 WCSP4F
尺寸(mm) Ta=25℃时 0.645×0.645(典型值),
厚度=0.33(最大值)
工作温度范围 输出电流IOUT(mA) 500
(Ta=-40℃至85℃时) 输出电压VOUT(V) 0.9至5.0
输入电压VIN(V) 1.8至5.5
电气特征 输出电压精度 VOUT<1.8V时, -1
(除非另有规定,@Tj=25℃) VOUT最小值/最大值(mV) Tj=-40至85℃
输出电压精度 1.8V≤VOUT≤2.8V时, -1
VOUT最小值/最大值(%) Tj=-40至85℃
VOUT>2.8V时, -1
Tj=-40至85℃
静态电流 IOUT=0mA时 7
IB(ON)典型值(μA)
纹波抑制比 f=1kHz,Ta=25℃时, 100
R.R.典型值(dB) f=10kHz,Ta=25℃时, 93
f=100kHz,Ta=25℃时, 67
f=1MHz,Ta=25℃时 59
输出噪声电压 IOUT=10mA,Ta=25℃时, 5
VNO典型值(μVrms)
压差 VOUT=2.8V时, 150
VDO典型值(mV) IOUT=500mA时
负载瞬态响应 IOUT=1mA→500mA时 -40
⊿VOUT典型值(mV) IOUT=500mA→1mA时 40
输出电压摆率 VOUT=2.8V时 30
VOUTSR典型值(mV/μs)
库存查询与购买 在线购买
注:
根据2021年3月2日东芝对最大输出为500mA的LDO稳压器的调查。
该纹波抑制比(R.R.)与其他制造商的产品指示的电源抑制比(PSRR)相同。
45款产品。该数值显示输出电压为“XX”。
控制下拉电流(ICT)除外。
如需了解相关新品的更多信息,请访问以下网址:
TCR5RG系列
https://toshiba-semicon-storage.com/list/index.php?f%5B%5D=9%7CTCR5RG&p=&h=&sort=3,asc&code=param_610®ion=apc&lang=zh_cn&cc=&scroll_x=0&scroll_y=0
如需了解相关东芝LDO稳压器的更多信息,请访问以下网址:
低压差稳压器(LDO稳压器)
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/power-management-ics/low-dropout-regulators-ldo-regulators.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TCR5RGxxA
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TCR5RG.html
