SynQor推出高功率军品MCOTS半砖模块MCOTS Zeta系列
2011年09月08日 13:19 发布者:Liming
SynQor针对客户在有限空间需要大功率的应用需求,推出了新的产品线:军品MCOTS Zeta系列。 MCOTS Zeta系列DC-DC电源模块可为功率放大器、干扰发射机和需要高功率总线电压系统等的电子设备提供隔离的直流电源。
该系列产品使用SynQor的同步整流技术,在满载时达到95%的极高效率。该项优越的性能使得该电源模块可提供行业领先的输出功率水平:单个标准半砖模块(2.49" x 2.39" x 0.51")高达500W。固定的开关频率提供可预测的EMI性能,该系列产品通过与SynQor MCOTS系列的EMI滤波器配对可满足MIL-STD-461的大部分要求。MCOTS Zeta系列电源模块为全密封封装,可在恶劣环境下实现其卓越性能,在表面温度-55°C~100°C范围可提供全额输出功率。输入电压范围按 MIL-STD-704和MIL-STD-1275制定,包括28 (16V~ 40V), 28V (9V~40V), 和28VE (9V~70V) ,提供5~50V多种输出电压。
产品特性包括远端开关控制,10%~-50%超宽输出电压调整范围,输出电压远端补偿,输入欠压锁定,输出过压保护,可选均流等功能。
MCOTS半砖Zeta系列产品输入输出隔离设计等级为2250Vdc /30MΩ,符合6/6RoHS,70°C时额定MTBF值超过1, 300,000小时 (符合MIL-217标准) 。
MCOTS Zeta系列产品可马上提供样品用以评估和资格认证。大批量订购视具体数量货期为10-12周。
