验煤机-检验煤矸石砖胚砖厂热卡仪
2021年02月20日 16:44 发布者:meijiaoyiqi
验煤机-检验煤矸石砖胚砖厂热卡仪,验煤机-检验煤矸石砖胚砖厂热卡仪由【鹤壁化卡机】提供的砖厂热值机,大卡机:186.3922.5135测试砖坯热量的设备,测量煤矸石热值的仪器,煤炭大卡化验设备,煤炭热量化验仪器,粉煤灰大卡检测仪器,测试煤矸石热值的仪器,检测内燃炉渣热量的设备
参数:
一体结构,彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;
热容量:约10500J/K,热容量稳定性<0.2%;
温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃;
测温误差:每5℃温升范围内精度+0.003℃
线性度:每5℃温升范围内≤0.08%
测试时间:约15min
外水筒容量约51L;内水筒容量约2.3L
点火电压:AC24V,点火时间:5S
氧弹使用镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa;
点火失败
检查保险管,保险的位置通常在机器的后面
检查氧弹底下的三个支柱,顶盖上的点火头是否生锈,如生锈会造成接触不良,应用砂纸打磨去锈。
检查氧弹内点火丝是否卡紧,棉线是否连接上,氧气是否冲足,如没有都会造成点或失败。
氧弹漏气
主要是检查密封圈的损坏,机器上一共有四种密封圈。
化验人员因向调试安装人员学习四种密封圈的拆换和位置所在。
另外,量热仪要注意以下方面的维护:
要保护环境的卫生
要把机器盖打开,保持机器的干燥
在温度低时,要保持机器内的水不能上冻
氧弹不做时应打开存放,保持干燥
