UTC100CV01核心板 采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PC100,主频833MHz
2011年09月07日 11:15 发布者:vivi安
UTC100CV01是一款低功耗、高性能、可扩展性强的高端核心模块。CPU采用三星ARM Cortex-A8芯片S5PC100,主频833MHz,PCB采用8层板工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,使系统稳定工作于各种环境之下。接口采用2.0mm间距插针的方式,为用户提供了方便、稳定的设计基础,其接口引出的信号为用户提供的丰富的功能扩展空间,使得用户能够无局限地进行扩展板的设计。http://www.urbetter.com/images/prd.png 产品功能特性
系统参数CPU主频833MHzDDR256M Bytes Mobile DDR/DDR2Nand Flash256M Bytes Nor Flash2M Bytes Nor Flash (选配) 结构参数外部接口2.0间距双排插针核心板尺寸70mm×70mm引脚间距2mm引脚焊盘尺寸内径0.72mm,外径1.2mm引脚数量216个引脚板层8层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则测试点内置测试点 电气特性输入电压5V、3.3V工作温度-10~70℃存储温度-20~80℃http://www.urbetter.com/images/prd.png 核心板外观
核心板正面图 核心板背面图
J1连接器引脚定义
J1连接器引脚定义引脚编号信号引脚编号信号1DAC_OUT028EINT152DAC_OUT129HOST_DP3CLKOUT30HOST_DN4DAC_OUT231OTG_DP5HDMI_TX2P32OTG_DM6HDMI_TX2N33VBUS7HDMI_TX1P34OTG_ID8HDMI_TX1N35OTG_DRVVBUS9HDMI_TX0P36GND10HDMI_TX0N37KP_COL011HDMI_TXCP38KP_COL112HDMI_TXCN39KP_COL213EINT040KP_COL314EINT141KP_COL415EINT242KP_COL516EINT343KP_COL617EINT444KP_COL718EINT545KP_ROW019EINT646KP_ROW120EINT747KP_ROW221EINT848KP_ROW322EINT949KP_ROW423EINT1050KP_ROW524EINT1151KP_ROW625EINT1252KP_ROW726EINT1353ADC_IN027EINT1454ADC_IN1J3连接器引脚定义
J3连接器引脚定义引脚编号信号引脚编号信号1ADDR028OM32ADDR129TMS3ADDR230TRSTn4CSn131TDI5CSn432TCK6CSn533PWMTOUT27OEn34TDO8WEn35PWMTOUT09DATA036PWMTOUT110DATA137GND11DATA238GND12DATA339VDD_ALIVE13DATA440VDD_RTC14DATA541VDD_1V215DATA642VDD_DAC16DATA743VDD_MDDR17DATA844VDD_ARM18DATA945VDD_IO19DATA1046VDD_INT20DATA1147VDD_IO21DATA1248DC_IN22DATA1349DC_IN23DATA1450DC_IN24DATA1551GND25OM2 52GND26OM153GND27BO554GNDJ2连接器引脚定义
J2连接器引脚定义引脚编号信号引脚编号信号1YM28SPI0_MISO2XM29SPI0_CLK3YP30SPI0_CSn4XP31SPI1_MISO5MMC0_CMD32SPI1_MOSI6MMC0_CLK33SPI1_CLK7MMC0_D134SPI1_CSn8MMC0_D035PWRRGTON9MMC0_D336nRESET10MMC0_D237RXD011MMC0_D538TXD012MMC0_D439CTSn013MMC0_D740RTSn014MMC0_D641RXD115MMC1_CLK42TXD116MMC0_CDn43CTSn117MMC1_D044RTSn118MMC1_CMD45RXD219MMC1_D246TXD220MMC1_D147RXD321MMC1_CDn48TXD322MMC1_D349UART_CLK23I2C_SDA050KEY_RST24I2C_SCL051GND25I2C_SDA152GND26I2C_SCL153GND27SPI0_MOSI54GND J4连接器引脚定义
J4连接器引脚定义引脚编号信号引脚编号信号1HSYNC28VD232DE29CAM_PCLK3VSYNC30CAM_VSYNC4VCLK31CAM_HREF5VD032CAM_RST6VD133CAM_FILELD7VD234CAM_MCLK8VD335CAM_D09VD436CAM_D110VD537CAM_D211VD638CAM_D312VD739CAM_D413VD840CAM_D514VD941CAM_D615VD1042CAM_D716VD1143MMC2_CMD17VD1244MMC2_CLK18VD1345MMC2_D119VD1446MMC2_D020VD1547MMC2_D321VD1648MMC2_D222VD1749AC97_BITCLK23VD1850MMC2_CDn24VD1951AC97_SYNC25VD2052AC97_RSTn26VD2153AC97_SDO27VD2254AC97_SDI
